查看: 1263|回复: 9
[求助]:主板供电能力不足,导致不认移动硬盘,怎么解决?
发表于 2006-11-17 21:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,哪位指点,谢谢!
发表于 2006-11-18 15:56:08 | 显示全部楼层
接到供电充足的机子上用吧
发表于 2006-11-19 11:18:58 | 显示全部楼层
用有外接电源的移动硬盘。
发表于 2006-11-19 21:45:48 | 显示全部楼层
好像可以用辅助线插在键盘接口上就行了
发表于 2006-11-19 22:00:07 | 显示全部楼层
一般用主机后面的接口,如果一个不行就把另一个USB 头用上
 楼主| 发表于 2006-11-20 22:25:44 | 显示全部楼层
上面的办法都试过,还是不行。
发表于 2006-11-20 23:13:03 | 显示全部楼层
移动硬盘不要进行分区,作为一个区即可。这样可以缓解主板供电不足的现象。
发表于 2006-11-21 14:45:46 | 显示全部楼层
使用两USB插口供电,要彻底解决供电不足的问题,只有更换主板。
发表于 2006-11-21 20:37:11 | 显示全部楼层
重新起到主机就行。
发表于 2006-11-23 15:50:38 | 显示全部楼层
把辅助供电口也给接上,如果还不行,那就不知道拉。只有换主板吗?
请高手指点一下!
GMT+8, 2026-11-23 17:02 , Processed in 0.562488 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
