查看: 7073|回复: 20
[求助]:急!!住宅地下车库出入口的设定!
发表于 2006-11-18 14:47:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,住宅地下车库停车超过100辆必须设两个出入口,这两个出入口可以做成两个单向出入口吗,就是出口满足相隔15m的单车道。还是必须做一个双向出入口,一个独立单向出口,谢谢指教!!!
发表于 2006-11-19 03:58:28 | 显示全部楼层
非常实用的东西,希望楼主一次发完。
发表于 2006-11-19 16:38:52 | 显示全部楼层
从理论上来说。
若能满足紧急疏散时两个出口都能出车,那做两个单行也未尝不可。
不过管理时或许会有麻烦。
实际操作建议还是问一下消防部门再执行,因为每个人对规范的理解都是不一样的。
发表于 2006-11-19 18:22:55 | 显示全部楼层
我看可以。前两天我刚有一套住宅地下车库的图纸审查通过,停车140辆,两个单车道出入口,紧急情况下都做疏散通道。
 楼主| 发表于 2006-11-20 09:37:08 | 显示全部楼层
谢谢楼上的两位!!
发表于 2006-11-20 15:26:55 | 显示全部楼层
2个单车道可以.
发表于 2006-11-21 14:17:23 | 显示全部楼层
这个有用,我也记住了,谢谢!
发表于 2006-11-21 17:46:12 | 显示全部楼层
恩,这个我也碰到过,不过我会考虑双车道
发表于 2006-11-23 01:05:48 | 显示全部楼层
规范上两单就可以。有的甲方会考虑一双一单,为管理方便,不过代价更大。
发表于 2006-11-23 02:22:04 | 显示全部楼层
如果能做双车,最好做两个双车道。
实在做不出来,做两个单车道可以。
 楼主| 发表于 2006-11-23 11:06:53 | 显示全部楼层
9楼的,一双一单为什么会代价更大呢:〉
我今天把这个问题问了公司里一个老总,这位老总是做设计把关很严而且很细的老工程师,因为我做的车库停车一共有220辆左右,他说规范上规定了要做两个出入口,我的车库超过了两个100,保险来说应该做两个双向出入口
~~,我现在决定做一单一双的,(有地下两层哩~~坡道长长的~~)*-*9 *-*a
发表于 2006-11-24 08:30:44 | 显示全部楼层
既然是把关的老工程师说做两个双向的,我觉得你还是听他的吧
老工程师比我们有经验的多,而且他是设计把关的,你问了他,结果又不按他说的,我怕他心理会不舒服
发表于 2006-11-24 11:33:37 | 显示全部楼层
一个单宽7M的车道不行
发表于 2006-11-27 15:21:21 | 显示全部楼层
11楼说的对!
发表于 2006-11-27 17:57:08 | 显示全部楼层
个人认为一般很少使用单车道
GMT+8, 2026-11-2 23:54 , Processed in 0.541095 second(s), 60 queries , Gzip On.
