查看: 2943|回复: 4
[讨论]:vlx中的TXT文件如何调用?
发表于 2006-11-18 20:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
VLX文件在编译的时候可以选择加入TXT文件,那么如果有TXT被编译进去,该如何打开之?或写之?
我用FINDFILE好象不行呢。
发表于 2006-11-18 21:29:28 | 显示全部楼层
(vl-get-resource text-file)
发表于 2006-11-19 22:00:47 | 显示全部楼层
vl-get-resource 函数
语法
功能
   返回 VLX 中保存的 .txt 文件中的文字。
说明
参数 text-file 为字符串,指定 VLX 中的 .txt 文件。在指定文件名时,不要包含 .txt 扩展名。
返回值:
字符串,其中包含 text-file 中的文字。
样例:
假设 getres.vlx 文件中包含的 LISP 程序定义了一个名为 print-mypaper 的函数和名为 thesis.txt 的文本文件。print-mypaper 函数的定义如下:
(defun print-mypaper ()
   (princ (vl-get-resource "thesis"))
   (princ)
加载 getres.vlx 后调用 print-mypaper:
_$ (print-mypaper)
This is a piece of very excellence thesis!
Do read it carefully.You'll find you are equipmented!
Ready? That's go.
发表于 2009-3-13 11:14:48 | 显示全部楼层
学习一下。。。
以前没机会用到。
将来可能有
发表于 2009-3-15 10:25:10 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2026-11-7 04:33 , Processed in 0.392515 second(s), 40 queries , Gzip On.
