查看: 927|回复: 9
[求助]:请大家帮我看看
发表于 2003-6-3 20:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个变电站的工程,根据平面图我布置了一下结构,请大家帮我看看布置合不合理,有什么需要改进的地方,敬请指教!
 楼主| 发表于 2003-6-3 20:48:55 | 显示全部楼层
二层平面布置
 楼主| 发表于 2003-6-3 20:50:10 | 显示全部楼层
这是结构布置示意图,敬请指教!
发表于 2003-6-3 21:55:33 | 显示全部楼层
谈点个人意见。从所贴的图来看,你绘图还可以再做提高,至少不以同一颜色来画一张图,象你这样同一颜色的一个贴图大家容易看花眼。
其二,我没有接触过类似工程,对图中局部有些不太明白,如何在同一层平面内有好几个标高。象我在画图是只注板面板高,如是中空,则注下一层的标高。我理解GIS设备室是从0.000~12.600,不知5.000标高是何意?
其三,我认为该结构概念清晰,平面布置合理。建议可在E轴?6轴,9轴再设两根柱。一层平面右下角楼梯边的柱漏设。说明一下理由,在5.000标高处的巡视廊有边梁搁置,虽然可以悬挑,但能设总还是好的。如果没有无此柱,在3轴/D轴~E轴形成平面水平力传递不好,再说巡视廊标高板不连续,问题会更大。
发表于 2003-6-4 07:46:44 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,补充一点,主次梁的截面一定要区分,主梁要比次梁刚度大很多,特别是支撑井字梁的主梁,更应如此,图中主次梁的截面宽度好象是一样的,不妥
 楼主| 发表于 2003-6-4 20:29:36 | 显示全部楼层
谢谢楼上的两位!
还有两个问题想请教一下:
1、GIS室是在5.00标高,12.600米标高是屋面,GIS设备是很重的电气设备,单件有2~5T左右,在启动时还有动力荷载,底座通常是长1.46米的10个槽钢分布在楼面上。这么重的设备放在楼板上在设计时有什么注意要点?
2、基础应该采用什么样是型式?独立基础还是地基梁或其他?地基承载力100KPa,7度抗震。
发表于 2003-7-4 09:55:26 | 显示全部楼层
1.对于搞结构的人来说,设备重并不可怕,关键要搞清楚传力路线,GIS配电装置设备放在楼板上在设计时应加大板厚(150mm可以了)。
2.户内变电站应注意主变室的通风问题。
3.基础形式建议采用柱下条基比较合适
发表于 2003-7-4 14:23:58 | 显示全部楼层
对,搞清路径
发表于 2003-7-8 20:48:44 | 显示全部楼层
100kpa基本上就做成筏基了
 楼主| 发表于 2003-7-9 15:32:55 | 显示全部楼层
在GIS楼面上有电缆沟的存在,且垂直于主梁,甲方要求电缆沟盖板必需和楼面平,可不可以采用薄板加垫层的做法(120的现浇板上铺设120厚的垫层,在垫层上开沟),不知这样做可否,有什么注意点?
GMT+8, 2026-11-4 21:43 , Processed in 0.610071 second(s), 51 queries , Gzip On.
