查看: 2140|回复: 11
[求助]: 有没有这样的裁剪命令
发表于 2006-11-19 18:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位前辈,cad里有没有这样的功能,把一个图裁剪一块,范围外面的都自动不要了,就像photoshop里面的裁剪工具一样?
发表于 2006-11-19 18:18:03 | 显示全部楼层
xyp1964 编的自动裁剪就可以.
;;方块修剪
;;用于在某范围内对平面图进行修剪,分割平面图或删除平面图上的某一部分。
(defun c:test056 (/ p1 p2 p3 p4 dst ang p1a p2a p3a p4a lst)
  (CMDLA0)
  (setq        p1 (getpoint "\n选择矩形框的第一角:")
        p2 (getcorner p1 "\n选择矩形框的另一角:")
  (setvar "osmode" 0)
  (command "rectang" p1 p2)
  (setq        lst  (entlast)
        txt5 (UKWORD 1 "1 2" "\n请选择清除范围:1-外部/2-内部" txt5)
        p3   (list (car p2) (cadr p1))
        p4   (list (car p1) (cadr p2))
        dst  (/ (distance p1 p2) 100.0)
        ang  (angle p1 p2)
  (if (= txt5 "1")
    (setq p1a (polar p1 ang (- 0 dst))
          p2a (polar p2 ang dst)
    (setq p1a (polar p1 ang dst)
          p2a (polar p2 ang (- 0 dst))
  (setq        p3a (list (car p2a) (cadr p1a))
        p4a (list (car p1a) (cadr p2a))
  (command "_.trim" lst "" "f" p1a p3a p2a p4a p1a "" "")
  (if (= txt5 "1")
    (command "_erase" "all" "_r" "_c" p1 p2 "")
    (command "_erase" "_w" p1 p2 "")
  (CMDLA1)
发表于 2006-11-21 13:08:10 | 显示全部楼层
用imageclip命令就行了啊
可以裁减出任意形状
发表于 2006-11-21 19:16:29 | 显示全部楼层
在EXPRESSTOOLS(扩展工具)里面-编辑工具-增强剪切就具有这个功能!
发表于 2006-11-21 19:52:22 | 显示全部楼层
2楼提供的程序出错
命令: test056
; 错误: no function definition: CMDLA0
 楼主| 发表于 2006-11-24 18:10:02 | 显示全部楼层
我试了,以上的方法都不行啊,是我操作有错误吗?楼上的大侠们能不能说清楚一点啊,谢谢
发表于 2006-11-24 18:33:25 | 显示全部楼层
2楼的是程序有问题
3楼的是处理图像
4楼的是不会自动 ,但是边界处已经打断
发表于 2006-11-24 22:31:41 | 显示全部楼层
楼上的,程式不对呀
 楼主| 发表于 2006-11-27 20:13:50 | 显示全部楼层
呵呵,还是没有一个解决的办法啊,继续顶起来
发表于 2006-11-27 20:25:20 | 显示全部楼层
可以选定一个范围后,再打断删除呀!
 楼主| 发表于 2006-11-28 20:42:48 | 显示全部楼层
难道没有这样的命令吗?我再顶起来,我觉得cad应该会有这样的命令,因为这么成熟一个软件我觉得应该能有这样的基本功能的。有哪位大侠能解开这个疙瘩吗?
发表于 2006-11-28 21:30:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-19 00:51 , Processed in 0.472347 second(s), 53 queries , Gzip On.
