查看: 6727|回复: 55
[原创]:ATable4.2汉化界面、注册及汉化文件
发表于 2003-6-3 21:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
ATable4.2发布很久了,由于我的计算机上无法安装,一直没有试用也没有搞汉化。根据佐罗以及HALBOT网友的指点及帮助,借用朋友的计算机装了ATable4.2,发现功能的确比2.5本强,好几个2.5版中无法使用的功能已经可以使用了。唯一的遗憾是没有注册码只能使用一段时间。现将汉化后的界面发一个上来供大家欣赏。喜欢尝新的朋友可以下一个试用一段时间。
 楼主| 发表于 2003-6-3 21:40:32 | 显示全部楼层
汉化文件在此。覆盖源文件即可使用。汉化文件根据网友提出的一些建议进行了部分更正和调整。
此汉化由于时间关系存在一些问题,为了慎重起见再使用检查一段时间发布第二版将所有问题一并解决。
发表于 2003-6-3 21:49:55 | 显示全部楼层
呵呵,发一个界面吧,谢谢xiaping网友。
已领礼包: 593个
发表于 2003-6-4 00:51:12 | 显示全部楼层
Atable 4.2 注册码,用于400-12345678序列号CAD。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
 楼主| 发表于 2003-6-4 13:48:51 | 显示全部楼层
由于时间原因汉化版本没有经过仔细的使用,准确性方面存在一些问题。试用的朋友如果发现请及时指正。另外一些提示信息没有来得及汉化。以后更正时一并解决。
发表于 2003-6-5 14:55:26 | 显示全部楼层
为鼓励大家的创作热情,斑竹对这种佳作应多加些积分
 楼主| 发表于 2003-6-5 17:00:21 | 显示全部楼层
为了便于大家对软件的了解贴上该软件的主要功能,以方便使用
ATable4.2制表软件的主要特点: (根据官方网站的网页内容翻译整理)
在绘图编辑期间动态更新表格
在绘图时动态显示选定的单元格内容
添加和删除行或列
真正合并单元格
单元格中的文字排序(新!)
界面如同在 Microsoft Excel 中一样
add-on 配属
在 AutoCAD 对象属性编辑器中改变表格属性
表格线显示开关
文字类型开关(DTEXT or MTEXT)
文字适配开关
单元格文字行之间的表线开关
在单元格中自动适配文字(三种模式)
改变表格的插入点
文字横向垂直书写
方便的改动列宽、行高
可以改变表格的文字样式
方便的改变每一个单元格内的文字高度
方便的改变文本行间据
调整文字的宽度系数以及倾斜角度(仅适用于DTEXT类型)
利用已有的表格简单的创建表格
从图形中读取文字到单元格、行、列
改动文字的所在图层、颜色以及线宽
改动表格线的所在图层、颜色和线宽
具备了在图形中通过Lisp功能调用表格的能力(新!)
改动表格属性之后插入新的表格
对插入的表格进行编辑
在表格中插入表头(以属性的方式)
创建表格样式
表格样式锁定属性键值
链接到Microsoft Excel电子表格
通过链接Microsoft Excel电子表格更新表格内容
改变主命令组的热键
支持 Unicode 字符形式(新!)
英文和俄罗斯两种语言界面
发表于 2003-6-6 11:27:09 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2003-6-7 09:45:25 | 显示全部楼层
ATable4.2原文件在哪儿找呢?
 楼主| 发表于 2003-6-7 09:47:14 | 显示全部楼层
下载中心有,去看看吧。
发表于 2003-6-7 12:08:28 | 显示全部楼层
谁能介绍一下它的破解思路?
发表于 2003-6-9 19:11:52 | 显示全部楼层
找了半天就是没有找到
 楼主| 发表于 2003-6-9 21:08:16 | 显示全部楼层
请看:http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=61902
发表于 2003-6-11 09:38:01 | 显示全部楼层
门槛太高,看不到注册码
门槛太高,看不到注册码:9
发表于 2003-6-11 09:49:24 | 显示全部楼层
就是,不是鼓励大家用嘛?!似乎没必要设这么高的门槛。
GMT+8, 2026-11-3 19:26 , Processed in 0.822697 second(s), 61 queries , Gzip On.
