查看: 953|回复: 2
[讨论]:我的隐藏文件看不到了
发表于 2006-11-20 14:25:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是WINXP,在文件夹选项里设置不上显示所有文件,是怎么回事啊?我的隐藏文件看不到了,怎么办呢?
发表于 2006-11-20 14:50:32 | 显示全部楼层
你用的是管理员帐号吗?用管理员界面设置一下试试。
发表于 2006-11-21 19:29:09 | 显示全部楼层
运行中输入regedit
在此位置[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Expl
orer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL]将右窗的CheckedValue 改为1
重起。
1.打开进程,察看是否有个svohost.exe进程,注意不是svchost.exe,如有,关闭之
2.下载本帖后面提供的.reg文件(游客可以直接下载),双击运行之。
3.然后打开一个文件夹,进入菜单的工具-文件夹选项,进入察看页面,点击显示所有文件夹
4.即可看到隐藏文件
5.点击右键打开U盘,删除autorun.inf xsx.exe,除了C盘其他的盘都可能感染,所以,同时删除D: E: F: ...根目录下的隐藏文件.
   在C:目录下搜索“SVOHOST.exe”,删除之(注意在高级选项中把搜索隐藏文件及文件夹勾上)
6.运行"regedit"命令,按Ctrl+F查找“SVOHOST”,注意要把“数据”那项勾上,删除之,按F3继续,再删。。。。
   养成良好习惯,打开U盘点击右键,再点击打开
GMT+8, 2026-11-5 22:54 , Processed in 0.457382 second(s), 37 queries , Gzip On.
