查看: 786|回复: 0
[转贴]:浩辰图形选择系统 突破大图选择内存消耗瓶颈
发表于 2006-11-21 10:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
浩辰ICAD平台软件ICAD2006i 6.3,作为具有自主知识产权的国产CAD平台软件,除符合用户使用习惯,产品功能和创新性都符合设计师实际应用外,浩辰ICAD2006i 6.3在图形选择功能方面的大幅度提升,更是让众多设计师眼前一亮。
选择及其选择集是CAD平台软件中最基本的要素之一,是连接平台内核与命令操作之间的纽带。选择速度的快慢是评价CAD平台软件的一个重要指标,选择集性能的变化也影响着平台软件中每个操作的处理速度,进而严重影响着用户的工作效率。
选择常用功能与AutoCAD良好的兼容性是浩辰ICAD2006i 6.3图形选择系统的亮点之一。众所周知,作为图形编辑中的复杂编辑操作之一,图形选择与AutoCAD的兼容异常重要。浩辰ICAD2006i 6.3在普通选择功能、过滤选择以及自定义选择等方面都与AutoCAD全面兼容,用户无需重新学习,直接使用浩辰ICAD2006i 6.3便可得心应手。
除与AutoCAD完美的兼容性外,浩辰图形选择系统在性能上的大力提升,更让国内设计师惊叹。在实际应用中,浩辰ICAD2006i 6.3选择处理很好,在内存占有、虚拟内存以及页面错误数等方面的增量都低于AutoCAD2006,图形选择和取消的时间消耗也很低,因此,即使是在处理大图时,用户也根本不会感到任何的延时。
浩辰ICAD2006i 6.3图形选择功能的大力提升源于浩辰对技术的精益求精。浩辰ICAD2006i 6.3选择集采用B树索引检索的方式,保证了系统在检索选择集数据时的高效率。新的数据迭代遍历方法的使用,使得选择集访问速度得到极大提高,遍历100万个实体仅需要10毫秒。而更紧凑的数据结构的采用,使得在进行对象选择与取消时,内存变化都保持最小,提高了系统处理速度。此外,浩辰ICAD特有的技术——内存共享与淘汰功能的使用,使选择集可以快速地进行复制、删除,并使得浩辰ICAD2006i 6.3处理海量数据成为可能。
浩辰ICAD2006i 6.3的推出,是浩辰对客户需求精确把握与对软件功能精雕细琢的良好体现。经过提升后图形选择功能,更实际的解决了设计师工作中的问题,大大提高了设计师的工作效率。扎根于技术的实际应用,不断加大开发力度,不断完善平台软件的基础功能,浩辰必将为国产CAD平台软件发展开创了一条全新的道路。
GMT+8, 2026-11-23 17:02 , Processed in 0.384465 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
