查看: 2164|回复: 4
[转贴]:浩辰图形修剪系统 修剪效果全面超越AutoCAD
发表于 2006-11-21 10:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,浩辰ICAD平台软件ICAD2006i 6.3重新开发的图形修剪系统展现了强大的功能实用性:常用修剪功能和AutoCAD完美兼容,修剪功能更符合国内设计师使用习惯,修剪性能大力提升,修剪处理结果全面超越AutoCAD2006。
在设计师的实际图形绘制过程中,由于手工输入不够精确,需要通过修剪来调整图形对象,使其恰好位于其他对象之间,实现图形的精确绘制。因此,在CAD平台软件的图形编辑功能中,图形修剪是设计师使用最多的功能之一,修剪功能的好坏也直接关系到CAD平台软件的性能高低。
修剪处理结果完全正确是浩辰图形修剪功能最突出的特点。反复测试的结果表明,浩辰ICAD2006i 6.3修剪功能令人非常满意,能成功进行各种图形对象的修剪:不但在基本图形组合裁减中做得很好,而且在其他线型和组合上也表现非凡,直线、圆、圆弧、椭圆、椭圆弧、样条曲线、二维和三维多段线、射线、和构造线等图形都能正确修剪,修剪命令撤销后显示也完全正常, 完成的效果全面超越AutoCAD2006.
除了修剪处理功能很完善也较灵活之外,浩辰ICAD2006i 6.3还延续了浩辰ICAD与AutoCAD2006全面兼容的一贯特点,支持三种投影模式、延伸模式、随时撤销、修剪与延伸切换等修剪功能。此外,在对用户要求仔细考虑后,浩辰在围栏选择、隐含选择等功能中创新性的增加了提示功能,从而让设计师在进行修剪处理时更得心应手。
浩辰ICAD2006i 6.3在图形修剪方面的明显提升,更实际的解决了设计师工作中的问题,大大提高了设计师的工作效率。同时,经过艰苦的技术研发,浩辰ICAD2006i 6.3在该项功能上追上并超越了国外软件,这进一步增强我们对国产CAD平台软件的信心。
发表于 2006-12-18 14:58:25 | 显示全部楼层
是不是可以跟cad结合的啊
 楼主| 发表于 2007-1-4 10:51:07 | 显示全部楼层
是的。可以与CAD结合。
发表于 2007-1-4 11:14:29 | 显示全部楼层
浩辰经常出现自动关闭的现象
发表于 2007-1-30 14:02:06 | 显示全部楼层
你好,你遇见的问题我们会与公司技术人员反映,请你有问题直接拨打公司电话。
GMT+8, 2026-11-23 16:51 , Processed in 0.183173 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
