查看: 1023|回复: 5
[求助]:打印机不能打印的问题
发表于 2003-6-3 23:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾我的打印机不知道出了什么问题?
问题是:
1、打印机没有响应,按恢复键依然没有响应,
2、关不了打印机电源。
请各位告诉小弟解决办法。
发表于 2003-6-4 00:00:12 | 显示全部楼层
直接拔插头可以断电的呀,虽然对打印机有损耗,但是总比不能关机好呀
断电10s以后再开机,一般的问题就应该可以解决的~~~
发表于 2003-6-4 07:35:56 | 显示全部楼层
什么没响应?说清楚点嘛  没响应一般有2种情况 ,1是打印机驱动 有问题 ,2是打印线松动!
 楼主| 发表于 2003-6-4 12:26:07 | 显示全部楼层
电源已经拔过了!~!可是问题还是存在呀!~!
没有响应是点击打印机打印!~然后程序就出现打印机没有响应!~!就是这样!重装打印机系统也无法改变问题!!~~望各位大虾告诉我解决办法!~!~
发表于 2003-6-4 19:02:41 | 显示全部楼层
最初由 李南天 发布
[B]电源已经拔过了!~!可是问题还是存在呀!~!
没有响应是点击打印机打印!~然后程序就出现打印机没有响应!~!就是这样!重装打印机系统也无法改变问题!!~~望各位大虾告诉我解决办法!~!~ [/B]
我的观点,可能是如下导致的:
1、你的打印机驱动有问题!
2、拿打印机到别的电脑上试一试,看看是不是打印机本身的问题!
3、打印电缆有问题!
发表于 2003-6-5 14:46:11 | 显示全部楼层
最初由 lanxunkj 发布
[B][QUOTE]最初由 李南天 发布
没有响应是点击打印机打印!~然后程序就出现打印机没有响应!~!就是这样!重装打印机系统也无法改变问题!!~~望各位大虾告诉?.. [/B]
同意,把驱动卸掉重新安装试试。。。
GMT+8, 2026-11-4 05:16 , Processed in 0.498721 second(s), 42 queries , Gzip On.
