查看: 1364|回复: 5
[分享]:2006多高层结构专题研讨会及心得
发表于 2006-11-22 13:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
2006年9月25、26号,中国建筑科学研究院在杭州举办了多高层结构分析专题研讨会,我有幸也参加了此次培训,略微有点收获。现我把有关部分进行整理,与大家共同分享,探讨。
(一)结构整体性能的控制主要控制指标:
1.位移比
1.1        位移比控制
要注意三点:(1)结构整体抗扭特性的指标,是全局指标,非局部指标;(2)仅地震作用要求位移比;(3)强制刚性楼板假定;
[补充]仅在计算位移比、周期比、层刚比时选择“强制刚性楼板假定”,其他如配筋、内力等不要选择“强制刚性楼板假定”。
采用PKPM位移比计算时选择项(双向地震、偶然偏心)
简单方法:计算两遍
1)偶然偏心      位移比;2)双向地震      位移比;
二者取不利结果。
个人认为:从控制位移比角度看,偶然偏心比双向地震控制的更严,也就是说在双向地震作用下位移比满足要求时,在偶然偏心时不一定满足。
所以,简单、规则结构选择双向地震控制一般可以满足,对于复杂结构及高层应选择偶然偏心。
注:偶然偏心和双向地震,二者不叠加;即使两者均勾选,程序会取二者中不利输出。所以最为简单的是计算是,两者都选上。
(相关图表,不易上传,希望不会带来理解上的困难)
发表于 2006-11-23 09:10:30 | 显示全部楼层
就这么点啊,还有没哦?希望楼主继续
发表于 2006-11-23 09:20:02 | 显示全部楼层
着个有点象pkpm专题说明书啊!
发表于 2006-11-23 11:23:13 | 显示全部楼层
根据上次pkpm上海培训班的说法,最简单做法是先不点偶然偏心和双向地震计算一遍,若位移比不超过1.2,则只点偶然偏心;若超过1.2不大于1.5,偶然偏心和双向地震都点上
 楼主| 发表于 2006-11-23 13:04:37 | 显示全部楼层
yuxiaoboy兄说得不无道理!不过,我觉得应该根据实际工程情况进行选择。如果是一般多层框架结构,按《抗规》选择双向地震作用计算,位移比一般都能满足;如果是高层结构,按照《高规》应该选择偶然偏心进行计算位移比。偶然偏心下计算的位移比结果比双向地震作用下得到的位移比结果要严格。大家可以一试!
因此,一般多层勾选双向地震就OK,高层计算时,若图简单两个均选择。
发表于 2006-11-24 17:19:54 | 显示全部楼层
楼上几位讨论的问题在民用建筑工程设计常见问题分析及图示(混凝土结构)的3.3.1条有说明,解决方法是按楼主说的,我觉得上面几位说得也有道理,不过计算结果如何是硬道理。
GMT+8, 2026-11-23 21:30 , Processed in 0.384976 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
