查看: 1311|回复: 6
[求助] [求助]:acet-ui-single-select的含义
发表于 2006-11-22 16:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我只想选择时只能选择一个对象
如选择多义线时只选择一条 不选择多条
谢谢先
发表于 2006-11-25 00:21:10 | 显示全部楼层
在acetutil帮助文档中找不到该函数!
已领礼包: 9348个
发表于 2006-11-25 08:19:36 | 显示全部楼层
(acet-ui-single-select '((0 . "LWPOLYLINE")) LckOn/off)                ;defined "acetutil2.fas"
ie:
(setq ent (acet-ui-single-select '((0 . "viewport")) T ))
Test  Layer Lock on vs off
Command: (acet-ui-single-select '((0 . "LWPOLYLINE")) T)
Select objects: 1 found
Command: <Entity name: 7ef51e90>
Command: (acet-ui-single-select '((0 . "LWPOLYLINE")) nil)
Command:
That object is on a locked layer!     ;<== if arg is nil then can't be selected
Select objects:
发表于 2006-12-5 08:07:15 | 显示全部楼层
Underwey能详细介绍一下这个函数怎么用吗?最好中文,我没看懂上面的。
已领礼包: 9348个
发表于 2006-12-5 08:44:23 | 显示全部楼层
(acet-ui-single-select Filter LckOn/off)
(acet-ui-single-select 选取条件 图层LckOn/off)
选取条件 ===> 请参阅 ssget 的帮助
图层LckOn/off  ===> 当图层状态为 Lock 时是否接受选取
请参阅 Layer 的帮助
发表于 2006-12-10 19:25:18 | 显示全部楼层
楼上,如果不嫌麻烦,愿意作个演示动画吗?那样直观,易懂。
先谢了
发表于 2006-12-10 23:15:13 | 显示全部楼层
gucci218  有什么问题可以自己先试试,地道兄弟已经写的蛮清楚了。:D
GMT+8, 2026-11-7 09:46 , Processed in 0.444587 second(s), 44 queries , Gzip On.
