查看: 1245|回复: 12
[求助]:学校变压器设置
liujin7111 该用户已被删除
发表于 2003-6-4 10:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-6-4 13:21:58 | 显示全部楼层
贴主所说的“变电所设在学校边上”或许是因为当时学校还没扩展校园区。因为变电所的设计总要考虑深入负荷中心。时过境迁,学校扩张范围了,用电负荷大大增加了,变电所也就变得“边上”了。与时俱进,只有与学校说明厉害关系,学校才肯掏腰包增容或另外增加变电所,咱们电气从业人员才有所作为呀。
liujin7111 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2003-6-4 13:51:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-6-8 22:28:01 | 显示全部楼层
加箱变,省钱,方便。
发表于 2003-6-8 22:43:19 | 显示全部楼层
供电半径大于350米甚至500米时只要是压降大,稍偏的建筑若容量小再设置变压器,是不划算的,建议加大主干线截面,减低压降及线耗,其效果(投资与供电质量比)比再设置变压器好
发表于 2003-6-11 22:00:14 | 显示全部楼层
其实箱变可以很好的解决这个问题,但好象学校里面不允许用箱变--上海是这样的。上次我做一个学校,方案写清楚了用箱变,到扩初也没反馈意见,刚做完扩初就通知不能用箱变,说是不安全?!
发表于 2003-6-11 23:33:52 | 显示全部楼层
有没搞错?用箱变都不安全的话,只好圈地做个名副其实的开关站好了。反正学校有的是地方。在大门口上书“高压危险!闲人莫入!”
发表于 2003-6-12 14:41:57 | 显示全部楼层
回复关于学校的供电
首先你得确定学校的具体用电容量以及负荷的等级,因为具体的等级和容量在设计时考虑是不一样的
  在上海负荷总容量大于5000KVA就需要设置35KV变电所,超过250KVA就需要采用变压器
    对于一二级负荷还要考虑双电源的问题
    对于低压供电很重要的一点就是供电半径的问题 对于380V低压供电半径R<250M,在设计是要要考虑今后的发展 所以供电半径不应过大 这样会带来线损过大 使得用电端的压降过大 而影响设备的正常使用 在上海我们通常取供电半径不大于150M,所以 你在考虑是要综合考虑 关于箱式变的问题 则要结合供电部门的要求 是高供高计?因为这牵扯到一个继电保护整定的问题以及变压器的结线方式选择 另外在选择箱式变压器的时候还要结合建筑的总体规划确定箱式变压器的安装位置及具体尺寸
发表于 2003-6-14 14:41:53 | 显示全部楼层
正是
发表于 2003-7-9 16:24:01 | 显示全部楼层
我最近在作一个5000人大学的校园规划,建筑面积约10万方,我设置那一个总高压配电房,再在各个单体建筑处设置那6个箱式变压器,不知道可否,我这儿没有把关的老师,怕别人笑话,谢谢!
发表于 2003-7-9 19:21:26 | 显示全部楼层
给8楼,现在上海供电部门如果攻关到位的话,35k可以6300kva才设置,而且,现在供电部门对于设那么多的35k站内部好像也有不同意见,认为不经济,而是采用110/10k直降比较合理(以上仅是和8楼作一个讨论)
给10楼
箱变可能对总体美观有妨碍而且6个箱变才3780kva容量这样是不是能满足你的负荷(因为,传统大学空调不多,不过现在新建的好像都考虑作分体空调之类的),我以为设一个主变电站带开关站,再设一个分站比较合适.不知道大家怎么看.
发表于 2003-7-30 13:39:31 | 显示全部楼层
我所在大大学东北一角有一个110kv变电站,原有一个校内变配电所在校中心,后来学校扩建,就变电站20m左右新建一配电所,另外在某些负荷区设置了箱式变电站,有关数字我没有,不知道各位怎么看。
发表于 2003-7-30 17:44:22 | 显示全部楼层
专区放箱变.
GMT+8, 2026-11-4 02:09 , Processed in 0.504453 second(s), 56 queries , Gzip On.
