查看: 1267|回复: 3
[求助]:能不能在粘贴其他图形时不生产新的图层,而强制在选择的图层呢
发表于 2006-11-22 23:42:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
发表于 2006-11-24 00:37:41 | 显示全部楼层
为何有这种想法?就目前而言只能粘贴为块了。不过这也只能是到指定的层,不可避免的要产生相应的层,除非原来的东西都在一个层上,最好是“0”层。
变通方法是先贴进来,改到指定的层,再清理一下。只能是这样了。
发表于 2006-11-24 09:13:28 | 显示全部楼层
要达到这种目的,可以将待复制的图的图层改掉,PU,这样就不会生成新图层,也可以复制后将图层统一,然后PU,这样多的图层也会去掉。但注意,外部引用和参照生成的图层是去不掉的。
发表于 2006-11-24 09:24:35 | 显示全部楼层
我的怎么一直就是在当前层啊?
GMT+8, 2026-10-19 01:58 , Processed in 0.402687 second(s), 38 queries , Gzip On.
