查看: 1131|回复: 4
[编程申请]:判断在那个图层
发表于 2006-11-22 23:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
想实现这样的功能:
在图纸上,任意选取一个图元,比如直线、圆或者字,就可以知道它是那个图层上!并将这个图层至于当前!
发表于 2006-11-23 07:08:03 | 显示全部楼层
使用entsel并配合entget取出dxf中的8子项,并置为当前层即可。
发表于 2006-11-23 07:40:23 | 显示全部楼层
([php]
defun c:test ()
  (setq lay (cdr (assoc 8 (entget (car (entsel))))))
    ;;or    (setq lay (vla-get-layer (vlax-ename->vla-object (car (entsel)))))
  (setvar "clayer" lay)
[/php]
 楼主| 发表于 2006-11-23 08:46:17 | 显示全部楼层
先谢谢楼上两位
我只会使用autolisp,我先回去试一试!
发表于 2006-11-26 11:44:23 | 显示全部楼层
(princ "\ntd  设置当前图层")
(defun c:td (/ ent entlist lname)
  (prompt "设置当前图层\n")
  (setq ent (entsel))
  (setq entlist (entget (car ent)))
  (cdr (assoc '2 entlist))
  (setq lname (cdr (assoc 8 entlist)))
  (setvar "clayer" lname)
  (princ)
GMT+8, 2026-11-7 08:53 , Processed in 0.427996 second(s), 40 queries , Gzip On.
