查看: 2048|回复: 9
[求助]:怎样在vba里延时?
发表于 2006-11-23 12:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高手怎样在vba里延时
发表于 2006-11-23 17:30:33 | 显示全部楼层
支持
 楼主| 发表于 2006-11-24 08:13:52 | 显示全部楼层
晓东里的高手们咋都这么忙呢?
发表于 2006-11-24 19:02:38 | 显示全部楼层
ATGrid报表控件/WEB插件[专业版],对EtCell进行了进行了全面的改革,
将会彻彻底底的解决你的报表问题,让你开发达到从未有过的轻松和喜悦......  ,详细见http://www.etcell.com/
支持的报表功能如下:
1、自定义各种报表格式,可以让用户设计报表,定义公式和脚本,及其报表间关系;
2、报表套打,各种报表即可以作为套打,也可以作为普通打印,
3、支持各种发票打印,各种单据打印,票据打印;
4、即可以支持WEB报表打印,同时也可以支持普通的C/S MIS报表打印;
5、支持各种机关事业单位的报表打印,
例如:税务系统的报表打印,乡镇企业局的各种报表打印;
财务报表打印;各种海关报表打印;各种医院系统的报表打印;
学校用的各种报表,油田报表打印;
6、适用于报表的统计、汇总,例如:日报,月报,半年报,年报;
7、可以在线填写各种报表,提交报表数据到数据库;
8、对报表进行自定义别名和数据绑定,数据集的绑定,报表绑定数据库;
9、 自带报表设计器WinTable,可以设计各种报表模板,是报表工具中的佼佼者;
10、支持主从报表
11、交叉报表
12、支持分组报表:小计、汇总自由设置
13、支持的套打报表,让套打简单灵活
14、支持分组报表的每组打印控制
15、支持连续打印,解决了票据打印的难题
16、支持自定义报表
17、支持MIS开发的各种开发工具:如VC、VB、Delphi、C Bulider、InterDev
18、支持WEB开发,FrontPage、InterDev、ASP.NEt、C#
19、EtCell内置支持VBScript脚本包括事件
20、在WEB上支持VBScript、JavaScript脚本
21、支持URL连接
22、支持的WEB服务器:NT的WEB服务器、Linux、Unix、WebLogic、TOMCAT、IIS;
23、在MIS开发中直接支持数据库,让程序开发更方便快捷
24、WEB插件和浏览器紧密融合,完全成为浏览器的一个分子!
25、一个页面安放多个ATGrid报表插件,再也不会出现其他控件的闪烁变动的效果!
26、完全支持XML,后台程序可以通过XML控制报表的每一部分!
27、让WEB开发变的更加简单,在WEB页[html]可以不用写一行代码.......
28、报表的单元格类型多大几十种,如:Text,Num,Button,Radio,CheckBox,Combox.....
29、不但实现报表展示功能,更重要突破了报表在线编辑功能........
30、和后端服务器程序的交互更加简单...............
31、可以把多个ATGrid控件的数据打印到一起,在也不用担心页眉和页脚问题......
功能多多,肯定会让你满意,不必再为选择报表控件发愁!!!
WinTable报表设计器 For ATGrid报表控件/插件 V1.0.0.3 ,欢迎下载试用!
包括ATGrid控件/插件DLL,WinTable使用说明,ATGrid的SDK开发文档,和各种例子!
下面是ATGrid在线演示例子地址: 分组报表的在线演示例子:
http://www.etcell.com/ATGrid/Group.asp
直接引入HTML中的Table表格的在线演示例子:
http://www.etcell.com/ATGrid/ImportTable.asp
多列数据集的在线演示例子:
http://www.etcell.com/ATGrid/MultiCol.asp
一条记录多行显示的在线例子:
http://www.etcell.com/ATGrid/MultiRow.asp
单元格是密码Password的各种情况演示:
http://www.etcell.com/ATGrid/test_Password.asp
个人简历波报表得演示,包括CSS得演示:
http://www.etcell.com/ATGrid/test_TextArea.asp
数据缓存的演示例子:
http://www.etcell.com/ATGrid/DBBuffer.asp
一个页面含有多个ATGrid报表控件得演示:
http://www.etcell.com/AtGrid/TestATGrid2.asp
http://www.etcell.com/Sepco/
各种单元格类型演示:
http://www.etcell.com/ATGrid/test_Type.asp
ATGrid报表WEB插件在iframe框架中的演示例子
http://www.etcell.com/ATGrid/ATGrid_IFrame.htm
ATGrid控件作为ETChart图表控件展示,柱状图、饼图、折线图.....
http://www.etcell.com/EtChart/TestATGrid_ETChart.asp
ATGrid在进销存系统中的应用演示!
http://www.etcell.com/ATGrid/SalesOnline/
一个ATGrid控件打印另外一个ATGrid控件的报表例子!
http://www.etcell.com/ATGrid/test_Print_Footer.asp
新增加ATGrid网络报表Web版设计器!
http://www.etcell.com/WebATGrid/
多个ETSet数据集支持的例子:
http://www.etcell.com/ATGrid/MultiETSet.asp
本例子是实是数据,具有合计和统计功能! 报表和图表的数据随着时钟变化,时时变化的例子:
http://www.etcell.com/EtChart/TestATGrid_ETChart_DyData.asp
新增加多条曲线拟合到一个图表显示的功能请参看下面的电力系统实时监测的演示
http://www.etcell.com/EtChart/TestATGrid_ETChart_DyLine.asp
.NET C# 利用ATGrid报表控件实现数据库报表套打例子
http://www.etcell.com/nprint/testImportHtmlXML.aspx
http://www.etcell.com/nprint/testImportHtmlXML2.aspx
http://www.etcell.com/nprint/testImportHtmlXML3.aspx
例子下载http://www.etcell.com/nprint/NPrint.rar
ASP 下使用ATGrid报表控件访问Access数据库的具体方法
http://soft.etcell.com/topicView.aspx?Id=87408
asp.net C# 利用ATGrid报表打印控件 产生报表数据的方法
http://soft.etcell.com/topicView.aspx?Id=87406
 楼主| 发表于 2006-11-25 09:25:09 | 显示全部楼层
楼上这位朋友:请问在vba里延时改怎么作呀?
发表于 2006-11-25 17:20:52 | 显示全部楼层
你说的是什么样的延时啊?
 楼主| 发表于 2006-11-26 09:07:48 | 显示全部楼层
就是让程序过会继续执行!现在已经解决!
发表于 2006-12-2 22:38:13 | 显示全部楼层
用timer控件啊
 楼主| 发表于 2006-12-17 14:37:18 | 显示全部楼层
怎么用呀!
发表于 2006-12-18 15:22:01 | 显示全部楼层
timer控件用法可以看帮助啊1
GMT+8, 2026-11-22 10:41 , Processed in 0.513918 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
