查看: 785|回复: 0
[分享]:2006多高层结构专题研讨会及心得(二)
发表于 2006-11-23 13:18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
colin兄不要急,我会尽量多花点时间把讲义整理完毕,
结构整体性能指标,主要反映了我们的结构方案是否合理,以及结构布置是否适当,因此,对我们的结构整体概念设计方面会有帮助。
1.2复杂结构的位移控制
1)坡屋顶层、体育馆、看台、工业建筑等,这些结构或柱、墙不再同一标高,或者本层根本没有楼板,此时如果采用“强制刚性楼板假定”,结构分析严重失真,位移比也没有意义,所以这类结构可以通过位移的“详细输出”或观察结构的变形示意图,来考察结构的扭转效应。
2)错层结构或带有夹层的结构,这类结构一般伴有大量的越层柱,当选择“强制刚性楼板假定”后,越层柱将受到楼层的约束,如果越层柱很多,计算结果失真。
3)总之,结构位移特征的计算模型之合理性,应根据结构的实际情况出发,对复杂结构应采用更多手段。
2.层刚比
2.1.1规范对层刚度比的控制要求
《抗规》附录E.2.1规定,筒体结构转换层上下层的侧向刚度不宜大于2;
《高规》4.4.3条:抗震设计的高层建筑结构,其楼层侧向刚度不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的70%或其上相邻三层侧向刚度平均值的80%。
《高规》5.3.7条:高层建筑结构计算中,当地下室的顶板作为上部结构嵌固端时,地下室结构的楼层侧向刚度不应小于相邻上部结构楼层侧向刚度的2倍。
《高规》附录E对底部大空间剪力墙结构,转换层上部结构与下部结构的侧向刚度比做了详细规的。
2.1.2层刚度的计算
1)剪切刚度: ;
2)剪弯刚度: ;(产生单位位移所需的水平力)
3)《抗规》3.4.2和3.4.3条文说明中建议的计算方法: ;(楼层剪力与平均层间位移的比值);
2.1.3各种层刚度计算时的选用
1)剪切刚度:(1)判断地下室嵌固点;(2)单层房屋;(3)底部大空间
2)剪弯刚度:不计算地震作用,对于有斜支撑的钢结构可以选择;
3)只要计算地震作用,一般应选择第三种刚度算法;
4)不计算地震作用,对于多层可以选择剪切刚度算法,高层结构可以选择剪弯刚度;
[注意] 当采用第3种层刚度的计算方式时,如果结构平面种的洞口较多,这样会造成楼层平均位移的计算误差增加,此时应选择“强制刚性楼板假定”来计算层刚度,当选择剪切或剪弯刚度时,程序默认楼层为刚性楼板。
GMT+8, 2026-11-22 11:15 , Processed in 0.417110 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
