查看: 1562|回复: 5
[求助]:无法复制图形到另外的图形文件中
发表于 2006-11-23 22:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
无法复制图形到另外的图形文件中
发表于 2006-11-23 22:19:28 | 显示全部楼层
一直在强调发帖要把问题说清楚!
“无法复制”是什么情况下的?有什么提示?用的什么版本CAD?怎么操作的?是自己画的图,还是复制其他的图?是所有作图都无法复制?........
发表于 2006-11-23 22:40:31 | 显示全部楼层
我出遇到过了,,,同样在CAD2007里有的东西复制不过去??????很奇怪
发表于 2006-11-23 23:59:06 | 显示全部楼层
一、将2007的东西贴到低版本里肯定是不行的。
二、待贴的图形中有自嵌套块一般也是不行的。
三、因未知的原因,无法实现粘贴,这种情况我也遇到过,比较奇怪。
解决方法:
一、我不说了。
二、将其中的块炸开。
三、将待贴部分以外的图形删除,另存后作为“块”插入需贴的图中,(反正我是这么干的)。
--也或者图形中有错误?修复一下试试?
发表于 2006-11-28 19:20:19 | 显示全部楼层
和4楼楼主同感,哈哈!
再说说我的另一招:把图转存为R14格式,一般在200X中不能复制的东东在R14里大多能搞定!
发表于 2006-11-28 19:22:21 | 显示全部楼层
确实存在此类问题,用cad2007 编辑过的图,转成低版本的,无法用剪贴板剪切复制。
GMT+8, 2026-10-19 00:50 , Processed in 0.553245 second(s), 42 queries , Gzip On.
