查看: 2405|回复: 7
[讨论]:二等数字水准测量规范执行问题
发表于 2006-11-24 00:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
近段进行了一次二等水准测量,用的是数字水准仪,我记得规范要求视线高度(下丝读数)大于0.3m,可数字水准仪没有上、下丝、相应的视距及中丝读数均通过按键测量进行,那么如何才能保证其下丝读数大于30CM呢?那位楼主知道能否告诉一下,谢谢了。
提出实质性问题__+币
发表于 2006-11-24 12:02:03 | 显示全部楼层
其实这不是规范,是一个常识问题!!
一般0.3是根据大气常数决定的
另外还有一个隐藏的条件
就是  H---0.3 < 0.02S
            3-H<0.02S
意思是
高程值减去0.3的数,应该小于0.02倍视距(米为单位)
3减去高程值数,应该小于0.02倍视距(米为单位)
 楼主| 发表于 2006-11-24 21:35:28 | 显示全部楼层
谢谢斑主,不过我还是不怎么明白,高程值减0.3m或3-高程值数中的高程值数是高差吗?0.3m好理解,可是0.02S是怎么来的,隐含的条件能作为规范执行吗?希望能再次得到你的回答。
发表于 2006-11-28 18:06:32 | 显示全部楼层
隐含的条件是根据大气考虑而来的.______
能不能做为规范就不是很清楚拉,但是不能低于0.3是规范..
给你例子:如读数
15.32     2.9815   2.9815
如果:  abs(2.9815-3.0000)=0.0185*200=3.70米
意思就是如果你的读数是2.9815 ;那么你的视距就不能大于 3.7米
以此推算:abs(H-3)*200=HH
那么你的视距的最大值只能为:abs(H-3)*200
同样在接近0.3米的附近也是一样的道理:abs(H-0.3)*200
否则你的数据有问题
 楼主| 发表于 2006-11-28 23:33:43 | 显示全部楼层
再次感谢,明白了。其上丝与下丝之差的结果的100倍为视距,与普通水准仪原理应该是一样的吧。
发表于 2006-11-29 19:32:01 | 显示全部楼层
小生得教,哎原来还没有想过这么仔细的问题!
版主真厉害哦!
发表于 2006-11-30 08:13:00 | 显示全部楼层
一天中"大气"参数的影响探讨:
为了探索一日之中大气折光的变化规律,合理选择有利的观测时间,我国测绘单位曾在两个地区进行了专题试验.根据试验结果,以日出后至日落前一段时间作为横坐标,同一时间由各条边所测 C 值的平均值作为纵坐标,绘制成 C 值与时间的关系曲线.如下图见附件:
由图可以看出,自日出至上午10时,大气折光剧烈变化, C 值急剧增大.10时至下午4时,大气稳定下来,C 值大致保持一个常数.下午4时至日落前,虽说大气变化没有上午那段时间变化剧烈,但 C 值亦在逐渐回落.由些看来.选择在上午10时至下午4时是测量的最佳时间.
然而在中午前后进行观测,望远镜内成象有时会呈现上下跳动现象.如果较为严重,则会影响到照准精度.在这种情况下,应避开这段时间.阴天.有微风的天气则可以全天进行观测!
发表于 2006-12-6 16:59:38 | 显示全部楼层
数字水准测量规范要出台了
GMT+8, 2026-11-22 09:38 , Processed in 0.308043 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
