查看: 5309|回复: 18
[求助]:怎样将大图分开打印,再准确拼接成大图?
发表于 2006-11-24 17:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
(70楼楼主说:
同步调整视口(vpsync)
vpsync可以使各个视口中的图形时同步的,使得图纸空间中的图形和模型空间中的图形时一样的,只不过是被遮盖了一些地方。
vpsync可以用于地形图的无缝拼接。
这样做,首先连续布置好视口,使得视口同步。各个视口采用不同的图层加框。打印时,打印哪一个窗口就打开哪一个窗口的图层,而把其他窗口的图层隐藏掉。)
——我很想学会17182818284先生的上述内容,以解决如下问题:将A2幅面才画得下的装配图(机械),分成4部分分别打印在4张A4纸上,然后再将4张A4图纸准确地拼接成A2图纸。
——可是,我现仍为CAD方面一新兵,比划了许多时日,至今尚未学会。只好再向17182818284先生及诸位先生求教:敬请各位能给我提供一个能够解决我的上述问题的、详细的设置步骤。
此表不胜感谢之至!
发表于 2006-11-24 20:05:58 | 显示全部楼层
vpsync是ET中布局工具的同步调整视口。
用起来也不难理解,比如你要把一张大图分成4张小图,那你可以在布局中设4个视口,并把视口的框线设为不同的图层方便打印。
操作方法:
先把图在模型空间中画辅助线分成4份,如图
发表于 2006-11-24 20:13:10 | 显示全部楼层
2、在布局中开4个视口,并把其中一个调整到原图的4分之一,退出视口,如图
发表于 2006-11-24 20:17:29 | 显示全部楼层
3、输入命令vpsync,点击刚才调整过的视口作为主视口(注意第一个单击的视口为主视口),然后依次单击其他视口,如下图,如还不明白请继续提问。
发表于 2006-11-24 20:37:55 | 显示全部楼层
用线将图纸分割成想要的区块,并将区块角点作好标记;
按照相同的出图比例,用窗口选择分别打印各区块图纸;
将打印的图纸拼合即可。
 楼主| 发表于 2006-11-25 20:21:20 | 显示全部楼层
首先道一声:多谢设计未来先生的鼎力相助!对其他先生的回复也一并致谢!
困惑多日的疑难问题已得到解决,现我已能作到设计未来先生回帖中作到的地方。
但是,接下去又不会作了,毕竟还是自己的档次没到——
1.“把视口的框线设为不同的图层”之意——打开图层管理器,重新设置4个视口层,然后分别点4个视口边框及4个视口层?再关掉3个视口层,留下的1个即可打印了?
2.在模型空间分割图形为4部分的辅助线,是否要处置一下?否则是否会在拼接处留有一条黑线?须将其放在Defpoints层吗?
3.若想在布局空间标注,应在那个步骤之后进行?
设计未来先生如果方便的话,能给出一个详细的“点击”步骤就可以了,这次可以不必附带图片了。太麻烦您了!
再致谢意!
发表于 2006-11-26 04:40:52 | 显示全部楼层
如果想在布局中标注和套A2图框,则须把布置4个视口的区域大小设为A4打印机可打印区域的2倍之内,且视口的间距为0。
回问题1:也可不必分层设置视口框线,可以把视口的框线设为同一层,不必关闭该层,只需在图层管理器中把该层设为不打印。在打印时选窗口打印,选取窗口时选视口的对角。
回问题2:辅助线只起辅助作用,在同步调整视口完成后把辅助线删除。
回问题3:要搞清模型空间和图纸空间的概念和在不同空间标注的区别。标注当然是在同步调整视口完成之后。
下图为4个视口合起来为A2尺寸。
 楼主| 发表于 2006-11-26 10:16:36 | 显示全部楼层
我学CAD有3个月的历史。学过较初级的《2006实战技巧》、《2007机械制图》等视频教程,对zzsong先生的《三言两语 话布局》曾学习、演练;看好布局标注可以不考虑文(数)字比例这一点(目前水平还权衡不了利弊,以后再说了)。学到vpsync命令这里无论怎样演练都不成功,这才有上面的发帖求教。设计未来先生就是我的第一位CAD(互动)老师了,多谢耐心、详尽讲解!
回问题1、2、3全都明白而且能会作。至此,原帖求教内容已全部在设计未来先生这里得以圆满解决。
—— 只是(请原谅贪得无厌),对设计未来先生的题外关照“...... 则须把布置4个视口的区域大小设为A4打印机可打印区域的2倍之内,且视口的间距为0。”又生疑问了——我打开页面设置、打印机特性(我用CAD2006),找不到可以设置......2倍之内、间距为0的地方;而且对整个上面这句话都不太明白,学历浅哪!
请设计未来先生闲暇时给以指教。一定是“闲暇”,否则就不好意思了!
发表于 2006-11-26 14:30:23 | 显示全部楼层
区区小事,举手之劳而已,不用太客气。
A2就是4张A4。你是想用4张A4拼成一张A2,每张A4上的图只有在A4打印机可打印区域内打印才能打得完整。
发表于 2006-11-26 14:31:51 | 显示全部楼层
视口的间距为0是默认的,不用去管它。
 楼主| 发表于 2006-11-26 20:10:39 | 显示全部楼层
至此,前帖“题外关照”的那句话也已十分明白——全部回答,十全十美。我学CAD是运用这一先进绘图工具,以尽量提高机械设计速度为唯一目的;并不研究CAD。所以,在设计未来先生尽心尽力的帮助之下,目前已无任何疑问。以后若有实在解决不了的疑问,还会再来论坛找第一位CAD(互动)老师的。
那就——虽然已说过多遍,但还是得道一声:多谢谢了!再见!
发表于 2006-11-27 15:21:23 | 显示全部楼层
我也好好学习看看,这个以前我也弄不好。
 楼主| 发表于 2006-11-28 20:50:13 | 显示全部楼层
看来26日与设计未来先生道再见有点为时尚早:现已经能够会作至设计未来先生教过的地方,即可以打印出一个视口的图形(1/4),接下去再打印下一个视口的图形(1/4),如何设置就比划不出来了。
——如果设计未来先生能够看到此帖,就请给回答一下(不再客气了)。看不到的话,就在以后发表新主题求教时再见了!还是要道一声:谢谢!
发表于 2006-11-28 23:46:29 | 显示全部楼层
在打印范围中选“窗口”,4个视口(不激活)就是4个窗口。
打印时依提示选取窗口,你要打印哪个窗口就点击那个窗口(也就是视口框)的对角就可以了。
 楼主| 发表于 2006-11-29 14:22:08 | 显示全部楼层
求教设计未来先生的次数太多,就“不言谢”了。
我已经打印出4个视口的图,并且拼接效果真的是精确对位。
只是我的做法是否有点太繁琐?第一个视口打印完成后——点U——回车(回到同步调整完成后的视口); 然后再:页面设置——选打印机——选A4——(打印区域)选窗口——(对角)点选第二个视口......共设置4次。如果不设置模板的话,能否只设置1次即可将4个视口全部打出?
GMT+8, 2026-11-22 09:16 , Processed in 0.335652 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
