查看: 1301|回复: 0
[求助] [求助]:怎样从对话框输入参数直接插入块
发表于 2006-11-25 16:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun C:inb( )
  (command "insert" "E:/cancel_add/frame/test.dwg" pause 1 1 1 0)
   (princ)
我用上面的程序段,可以在光标处插入块,但是没有出现设置插入块的坐标、比例、角度参数的对话框,并且需要多次回车确定块属性。
我想实现这样的一个过程:先出现设置坐标、比例、角度的对话框,确定后直接插入块,而不需要多次回车来确定块属性。
GMT+8, 2026-11-4 08:16 , Processed in 0.498588 second(s), 32 queries , Gzip On.
