查看: 1229|回复: 3
[求助]:一个较难的缩放问题,请达者指教!
发表于 2006-11-26 21:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择了若干不同类型的块,想对它们进行统一缩放,但不改变块之间的距离,也就是缩放时是以各块各自的中心进行缩放的,这种缩放在CAD中是否能实现?若能,该如何操作?
另一缩放问题,以前有坛友提过,就是单向缩放该如何操作。块的单向缩放虽可通过属性定义,但总不及参照缩放来得方便和精确,再则图形的该如何单向缩放呢?
请达者指教,先谢!
发表于 2006-11-26 23:23:43 | 显示全部楼层
1.按照块中心缩放cad本身做不到,需要插件,网上应该有,搜索一下。
2.单向缩放是你插入块的时候有xyz的缩放比例让你选,它们就是控制各个方向的缩放的。设置不同比例就可以得到单向的效果。
发表于 2006-11-26 23:29:58 | 显示全部楼层
msteel工具或许能帮到您
 楼主| 发表于 2006-11-28 11:34:38 | 显示全部楼层
最初由 ganok 发布
[B]1.按照块中心缩放cad本身做不到,需要插件,网上应该有,搜索一下。
2.单向缩放是你插入块的时候有xyz的缩放比例让你选,它们就是控制各个方向的缩放的。设置不同比例就可以得到单向的效果。 [/B]
感谢你的回答,但对于单向缩放我主要想解决的是图形的单向缩放,块的单向缩放相对来说还能办到。前段时间在外挂版块下载了一个单向缩放的插件,但有问题,不能正常使用。
msteel工具或许能帮到您]
太感谢你了,你介绍的这个工具虽然我能用到的功能不多,但那几个缩放命令太精典了,再次感谢。
唉,提这个问提得太晚了,不然也不会做那么多冤枉活。
GMT+8, 2026-11-3 06:07 , Processed in 0.544190 second(s), 36 queries , Gzip On.
