查看: 1346|回复: 5
[求助]:问两个电脑在图形方面的问题
发表于 2006-11-27 18:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、CAD等图形软件在宽屏显示器上使用会出现图形变形吗?(昨天在电脑城问卖电脑的人说会变形,说画一个园会显示成椭圆,CAD要用5:4的显示器,)
2、用两个显卡组成ATI的交火对OpenGL有用吗?(也就是说用两个X1600的显卡和一个X1950的显卡比较,谁好,价钱都差不多,在1300元左右)
发表于 2006-11-27 18:58:06 | 显示全部楼层
第一个问题,如果分辨率设置为液晶的最佳分辨率的话,图形是不会变形的。因为图形显示的是象素,分辨率设好了,象素是一个象素显示一个点,不会变形的。如果分辨率不对,有的方向一个象素显示一个点,有的地方两个象素显示一个点,图形就变形了。
 楼主| 发表于 2006-11-27 19:45:06 | 显示全部楼层
哦,呵呵,第二个问题能告诉我吗
发表于 2006-11-28 08:36:42 | 显示全部楼层
第二个不晓得,第一个就相当于作图区域变宽,而高度不变
发表于 2006-11-28 12:14:11 | 显示全部楼层
不要选择X1600组“交火”
不要选择ATI X1600交火模式。应选择X1950单卡。原因如下:
1. 交火模式是ATI的一个卖点,更是其高端显卡的卖点,
  中低端显卡使用交火其象征意义大于使用意义。
2. X1600的交火组成是采用较老的“交火线”外接线缆模式,比“硬桥接”的性能打了折扣。
3. X1600的交火测试在网上有,结果让人大跌眼镜但在情理之中。
   其OpenGL性能只提升了可怜的16%~18%,而相关的驱动并不适合低端显卡,
   而这驱动还是精挑细选出来的,交火的性能和驱动程序的版本有很大关系。
4. 交火模式更多的是对游戏性能的优化和提升,对于普通CAD制图来说基本没有意义。
5. 交火模式同SLI模式一样,更加注重双卡协同运作时的稳定性,对速度来说快是应该的,
   而优化到最佳状态下的SLI亦只能达到单卡的1.5倍性能,更别提交火了。
6. X1950是ATI用来和7900GS/GT拼市场的,规格和性能较X1600有较大提升,性能不可同日而语。
基于此,建议楼主购买X1950单卡。
而1950的型号也很多:X1950GT、X1950Pro、X1950XT,选择时要搞清楚。
另:能配X1950“交火”才是上选,呵呵。
 楼主| 发表于 2006-11-28 15:28:56 | 显示全部楼层
谢谢以上几位老师,另:买x1950组交火还不如去买专业显卡了,呵呵
GMT+8, 2026-11-5 22:53 , Processed in 0.506630 second(s), 42 queries , Gzip On.
