查看: 2741|回复: 2
[分享]:软件应用——Photoshop 优化
发表于 2006-11-28 15:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件应用——Photoshop 优化
经常使用Photoshop的朋友是不是会常常觉得自己的Photoshop有点慢呢!请跟我来一起优化您的Photoshop。
  设定虚拟内存
  用右键单击“我的电脑”,选中“属性”选项,打开“系统属性”窗口,在“性能”选项卡的“虚拟内存”中选择“用户自己指定虚拟内存设置”。指定虚拟内存的硬盘,如c盘;然后将虚拟内存的最大值、最小值都设置为相同的数值,如果你的物理内存是64MB,可设置为160,128MB则可设置为320(数值通常是实际物理内存的2.5倍)。
  禁止开机时加载过多程序
  点击“开始”按钮,选择“运行”选项,在出现的对话框中输入msconfig命令,选择“启动”按钮,除驻留内存管理程序“SystemTray”外,把其它程序前面小框里的对号全部去掉,然后重新启动计算机。
  设置虚拟磁盘
  在Photoshop菜单中点击“File\Preferences\Plug-ini&Scratch Disks”,在“Scratch Disk”栏中设定Photoshop的虚拟磁盘盘符,第一暂存盘中(即First)的设定应注意不可和Windows虚拟内存的磁盘盘符一致。Photoshop5.5第一暂存盘的空间一定要大,还应时常用磁盘碎片整理程序整理硬盘。
  设置缓存级数
  在Photoshop菜单中点击“File\Preferences\memory&Image”,在“Cache Levels”文件框中,设定Photoshop使用的高速缓存级数,级数越高Photoshop运行的速度就越快,128MB可设置的最大值为8,64MB内存可设为4~6的数值,而32MB 内存就只能使用Photoshop的默认值了。为了加快Photoshop的运行速度,同时在“Cache Levels”文件框的“Used by Photoshop”选项中,数值应设为80%,即把80%左右的物理内存供给Photoshop使用。
  取消水印检测功能
  在Photoshop 5.5滤镜中有一名为“Digimarc”的工具,用来嵌入和扫描文件是否包含着著作权信息的水印。当我们每次打开图像Photoshop都要检测水印。取消水印检测功能可明显地让文件开启速度加快,在Photoshop5.5目录下的“Plug-Ins”子目录中,有一个“Digimarc”的子目录,选中它并删除即可。
  删除不常用的字体
  使用Photoshop往往需要装载大量字体,但很多字体是重复的、不可用的。这会大大影响Photoshop的运行速度。因为在Photoshop启动时需要读取字体,因此该把这些重复的、不可用的字体删除掉。不过英文字体中的“Time New Roman”和“Marlett”等字体一定要保留,否则系统字体会乱套的。
  清除内存数据
  打开“Edit”(编辑)菜单下的“Purge”(清除),该项命令主要用于清除内存数据,因为用户在做“Undo、Cut、Copy”以及History控制面板中的所有操作时,都要将一部分数据存放到内存中,计算机处理速度就会减慢,此时,可以选择“Purge”菜单项下相应命令去清除无用的数据。
发表于 2006-11-29 14:34:41 | 显示全部楼层
还是很慢啊,老电脑太不行了
发表于 2024-7-13 07:51:13 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享!!!!!
GMT+8, 2026-11-22 07:43 , Processed in 0.338756 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
