查看: 1075|回复: 5
[求助]:我没有看到别的轻刚厂房上面有大水箱的,那水专业的是怎么处理的呢?
发表于 2003-6-4 20:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我(搞结构的)最近要做一个2层的轻钢展厅,结果水专业的说要在屋顶上面放一个20吨的水箱!(喷淋要储存10分钟的水)
可是我从没有看到有在彩板屋面上方那么重的东西的,请问水专业有没有什么好方法可以避免在屋顶上面放那么重的东西?
(市政给水高度比较低,所以要做水箱!)
发表于 2003-6-5 10:34:59 | 显示全部楼层
采用气压给水设备 但要取得消防部门的认可
 楼主| 发表于 2003-6-5 18:08:03 | 显示全部楼层
最初由 水婕 发布
[B]采用气压给水设备 但要取得消防部门的认可 [/B]
如果气罐太大呢?
请问还有没有别的办法?:6
发表于 2003-6-6 14:36:47 | 显示全部楼层
没多大 有定型产品
发表于 2003-6-6 21:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
附近其它建筑上有没有消防水箱,可考虑与之合用。
发表于 2003-6-6 22:51:34 | 显示全部楼层
做个水塔单独承受水箱 可以给我们施工单位口饭吃啊 哈哈
GMT+8, 2026-11-3 09:27 , Processed in 0.493071 second(s), 45 queries , Gzip On.
