查看: 3035|回复: 13
[求助]:自动保存的Temp文件找不到了?(各位请帮忙啊!!!)
发表于 2006-11-28 17:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪题,发现一个以前的东西找不到了,那TEMP文件中找,可是没有发现C:\Documents and Settings\new之后没有了\Local Settings\Temp\
这是怎么回事啊?有做的好多的东西,得好长时间再做啊,
各位朋友帮忙啊?!
发表于 2006-11-28 19:25:31 | 显示全部楼层
会是切换成隐藏状态吗?
 楼主| 发表于 2006-11-29 08:10:54 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回复,
我的文件全是显示状态啊?没有隐藏文件啊?
发表于 2006-11-29 08:43:10 | 显示全部楼层
一般是这样的路途:
X:\Documents and Settings\用户\Local Settings\Temp
注意查看盘符和用户名有没有对
 楼主| 发表于 2006-11-29 09:05:03 | 显示全部楼层
都对的啊,就是 没有Local Settings这个文件
怎么回事啊??
发表于 2006-11-29 10:20:51 | 显示全部楼层
Re: [求助]:自动保存的Temp文件找不到了?(各位请帮忙啊!!!)
最初由 super0814 发布
[B]哪题,发现一个以前的东西找不到了,那TEMP文件中找,可是没有发现new之后没有了\Local Settings\Temp\
各位朋友帮忙啊?! [/B]
  在Windows里,使用一下“查找”命令看看:路径:C:\Documents and Settings,选中“搜索隐藏的文件和文件夹”,文件名*.dwg(假如想要查找CAD图),如果找不到,很遗憾地告诉你,文件可能不存在了。   有个疑问:你的那些重要文件为什么要存在TEMP文件夹里呢?
*-*c *-*c *-*c
 楼主| 发表于 2006-11-29 11:00:24 | 显示全部楼层
先谢谢楼上
是这样的,我一文件中有一个比较大的块,无意中给重定义了,可那不是我最后的想要的那个,就想在TEMP中找到以前的系统自动保存的文件中,那应该有的,
可是我现在看不到这个Local Settings的文件,C:\Documents and Settings\new之后没有了\Local Settings(NEW我的机子),这 怎么回事?以前也以现了,只是没有太注意~
正在搜索,不知道能不能找到:(
已经搜索了,我用 .dag,找的,可是只有两个,还不是我想要的,也不在Local Settings\Temp
中,
怎么能找到 Local Settings这个文件夹啊??
发表于 2006-11-29 11:13:22 | 显示全部楼层
最初由 super0814 发布
[B]哪题,发现一个以前的东西找不到了,那TEMP文件中找,可是没有发现C:\Documents and Settings\new之后没有了\Local Settings\Temp\
各位朋友帮忙啊?! [/B]
cad备份文件的扩展名是ac$    搜dwg文件要是找不到的话 那就是没有了  cad遇到错误强制关闭时才产生备份文件 而且cad 正常关闭时备份文件是自动删除的
 楼主| 发表于 2006-11-29 11:37:13 | 显示全部楼层
是吗?
可是我为什么看不到Local Settings这个文件啊?
为什么这样?
发表于 2007-4-3 14:15:09 | 显示全部楼层
那你就直接把路径打到地址栏上,回车.
发表于 2007-4-3 14:22:16 | 显示全部楼层
重新以查看菜单里看一下是不是显示所有文件
发表于 2007-4-3 17:43:06 | 显示全部楼层
如果你这个文件就做了这一次修改的话,就在原文件夹中找这个文件的备份文件,是:原文件名. bak 文件。把它重命名为:新文件名.DWG,就能用CAD打开了。
发表于 2007-4-3 18:03:08 | 显示全部楼层
点击"选项",在文件选项卡下找到自动保存文件位置,然后到那个位置找到一个自动保存文件,扩展名是“sv$”,将它改为“dwg”即可。
发表于 2007-4-3 18:14:56 | 显示全部楼层
把隐藏文件功能关掉什么都出来啦!然后再按路径去找,就OK啦!
GMT+8, 2026-11-22 09:32 , Processed in 0.376008 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
