查看: 2084|回复: 14
[求助]:A1的图框怎么缩放成A2的?比例是多少?
发表于 2006-12-1 17:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各幅面间比例是多少?
图框可以随便缩放吗??
发表于 2006-12-1 19:31:29 | 显示全部楼层
相邻幅面的关系是1.414倍。
发表于 2006-12-1 19:46:09 | 显示全部楼层
图框不能随便缩放的。
发表于 2006-12-1 20:58:32 | 显示全部楼层
用动态块做的图框,是可以按已设定的比例图随便缩放
也就是A1的图框点一下就成了A2.
你到
http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=4
去看一下。
那里有动态图框的下载
发表于 2006-12-2 14:24:14 | 显示全部楼层
我们一般都是按照各种图框要求画相应的。好像应该不是随便就能缩放的吧!
发表于 2006-12-2 15:47:54 | 显示全部楼层
最初由 pzhwei 发布
[B]我们一般都是按照各种图框要求画相应的。好像应该不是随便就能缩放的吧! [/B]
在autocad2006中,增加了动态块功能,这一问题在相应设定后,就可以得到A1图框点一下变成A2图框了,你可以去下载试下。
当然你如果用的不是autocad2006以上版本,就用不了动态块功能了。
 楼主| 发表于 2006-12-4 17:43:17 | 显示全部楼层
知道图框不能随便缩放  但平面图更不能随便缩放啊
公司要我套框  我可愁坏了   又不敢随便缩放
发表于 2006-12-4 20:58:34 | 显示全部楼层
我是按照尺寸先做好各个图框,然后直接调用的
 楼主| 发表于 2006-12-5 10:19:56 | 显示全部楼层
我现在要给图套框, 有现成的各图幅的框, 但和平面图相差太大
我是缩放图还是缩放框啊?
发表于 2006-12-5 10:53:42 | 显示全部楼层
重新做一个吧
发表于 2006-12-5 20:02:37 | 显示全部楼层
真是费劲,直接从图库里调一个A2图框出来就行了
发表于 2006-12-6 08:41:56 | 显示全部楼层
比例可别乱了,到时候尺寸和字都看不出来就惨了
发表于 2006-12-6 11:59:30 | 显示全部楼层
不是很明白为什么要缩放图框
单位得图款都是标准得,从A4-A0,要用那个就用那个
缩放做什么
发表于 2006-12-6 22:51:30 | 显示全部楼层
楼主说得对. 图框最好不要动.
把A2按1:1放到纸空间中再调图纸的比例.
发表于 2006-12-8 06:58:09 | 显示全部楼层
那就要看你的比例设置为多少咯?
GMT+8, 2026-10-19 00:00 , Processed in 0.537989 second(s), 61 queries , Gzip On.
