查看: 2124|回复: 16
[求助]:怎样才能使量出来的距离以米为单位啊
发表于 2006-12-2 14:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样才能使量出来的距离以米为单位啊
已领礼包: 9290个
发表于 2006-12-2 15:24:04 | 显示全部楼层
单位就是单位
可以认做是米
也可以认做是英尺
也可以认做是公里
也可以认做是光年
发表于 2006-12-2 17:16:15 | 显示全部楼层
这个在里面不就可以设置吗"格式"-"单位"[/COLOR]
发表于 2006-12-2 18:47:32 | 显示全部楼层
最初由 本周 发布
[B]这个在里面不就可以设置吗"格式"-"单位"[/COLOR]
[/B]
建议你你搞清楚了再回帖,否则就发发求助帖算了,
假如楼主原来以毫米为单位,1米长的线标注出来是1000,现在想要以米为单位了,也就是1米长的线标注出来是1,
按你的方法能做到吗?为什么不自己先试试再说话呢???
发表于 2006-12-2 20:46:10 | 显示全部楼层
假如楼主原来以毫米为单位,现在想要以米为单位了,可以在标注样式中的主单位选项中,设置测量单位比例因子为0.001。
发表于 2006-12-2 21:46:54 | 显示全部楼层
同意5楼的,但是要把精度该为0.000,否则就是四舍五入了。你画1.5米标注就显示2米了。
发表于 2006-12-3 17:32:48 | 显示全部楼层
那么实际画的时候还是1000么?
发表于 2006-12-3 17:52:11 | 显示全部楼层
画的时候还是以mm为单位,标注出来的数将是米。
发表于 2006-12-3 18:01:18 | 显示全部楼层
当然是1000mm了。因为你是1:1画的单位一般为mm。五楼所说的是把标注的单位安米显示(1mm=0.001m)所以把比例因子调整为0.001的原因。如果想要标注为km的话就可以改为0.000001了。6楼所说的精度问题就是四舍五入的原则。再把想要选择所要的精度就可以了。
 楼主| 发表于 2006-12-5 19:45:23 | 显示全部楼层
为什么我把标注比例设为0.001,标注出来并没有变啊,为什么?
发表于 2006-12-5 19:47:45 | 显示全部楼层
好
发表于 2006-12-6 10:53:20 | 显示全部楼层
比例有2种,一种是单位比例,一种是布局比例,不要搞混了。
已领礼包: 9290个
发表于 2006-12-6 14:19:34 | 显示全部楼层
Ref System Variable
INSUNITS
INSUNITSDEFSOURCE
INSUNITSDEFTARGET
发表于 2006-12-6 16:17:46 | 显示全部楼层
你可以调整比例~然后在尺寸里面后缀M啊~
发表于 2006-12-9 15:07:15 | 显示全部楼层
楼主什么意思啊,搞不懂。
你直接在图上量不就完了嘛
GMT+8, 2026-10-19 00:00 , Processed in 0.497407 second(s), 61 queries , Gzip On.
