查看: 1534|回复: 7
[求助] [求助]:字体都是问号????????
发表于 2006-12-2 14:47:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问下高手,我用2004版,有时打开别人的文件,字体都是问号,改了字体样式也不行, 我只有重新写个标准字,然后再用格式刷一个个的改,而且又不知字体的大小,改了后,有的间距大,有的小,真没办法,
我还想问下,R14是哪一版的,2004中文版有R14吗?
发表于 2006-12-2 15:07:05 | 显示全部楼层
因为你没有哪个字体所以打开会有这种情况
已领礼包: 12496个
发表于 2006-12-2 17:33:39 | 显示全部楼层
1、用STYLE重定义图中的字体就行了。
2、R14是AutoCAD R14版,是在AutoCAD 2000之前的版本。而2004是在AutoCAD 2002之后的版本。
发表于 2006-12-2 17:53:51 | 显示全部楼层
在打开图档时会有一个提示,说是没有字休文件**.shx.如没找到后放到CAD的FONTS文件夹后重新打开就好了.
发表于 2006-12-2 18:50:52 | 显示全部楼层
不过有时还是不行。因为有些文件字体是/xxxx/xxxx/xxxx表示。遇到这种字体就真的没有办法了。
发表于 2006-12-3 17:58:09 | 显示全部楼层
我也遇到过!开始是?????,后来用ddedit点一下,不需修改就显示正常,也不知道怎么回事!
发表于 2006-12-3 18:24:53 | 显示全部楼层
显不出来的一般是结构图居多,结构制作用的PKPM等有专用的字体,把字体文件拷过来就行了
发表于 2006-12-5 10:40:09 | 显示全部楼层
用CAD设计中心,把原来的文字样式添加上去就行了。
GMT+8, 2026-11-7 09:47 , Processed in 0.557521 second(s), 46 queries , Gzip On.
