查看: 1058|回复: 5
[求助]:填充时碰到了问题怎么办?
发表于 2006-12-3 16:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
学cad以来一直有一个问题挺困惑的, 在作图填充的时候 有些线条明明都是完全闭合了 可是填充的时候往往说找不到可填充区域 不知道怎么回事 大家对填充有什么高招吗?可以传授一下吗?
发表于 2006-12-3 17:34:42 | 显示全部楼层
我一般情况下就是在别的地方重新画一个这样的区域
填充后,把填充在移动过去。
别的办法就没有了
发表于 2006-12-3 17:47:44 | 显示全部楼层
我也经常遇到这个问题(有时需要用计算面积)。我一般的做法是先把所要充填的区域闭合成一个单位。然后再充填。完成后再炸开。如果不行的话,只有用楼上的方法了。不过这样有时不太准。所以我一般不太喜欢用。
已领礼包: 913个
发表于 2006-12-4 11:57:59 | 显示全部楼层
不知道你们用的是什么版本,在2006中,填充图案可以直接查询面积,并且允许填充边界不闭合,具体由变量hpgaptol 控制,数字大小根据自己的实际情况设置,我一般是设到200。如果为0的话,那填充区域边界就要严格闭合。
 楼主| 发表于 2006-12-4 14:35:15 | 显示全部楼层
我现在在用的一般是2004的 以后在遇到有难填充的 我一般是依照哪个描一个多段线的线框 然后在对对象填充 不去选点 这样填充起来比较快 不过做哪个多段线工作量挺大的 也不一定准确
发表于 2006-12-4 17:42:12 | 显示全部楼层
根据经验,有两个原因可以引起上述问题:一是图形看似闭合,实际并未闭合。可能由标注时的尺寸线或尺寸界线将未闭合部分掩盖。这一点只要关闭标注所在图层并放大即可看出。二是如果需填充区域有部分未显示在屏幕上,也可能出现这个问题。这时只需把填充区域调整到全部显示在屏幕上即可。
GMT+8, 2026-10-19 00:00 , Processed in 0.784495 second(s), 43 queries , Gzip On.
