查看: 2005|回复: 10
[求助]:1万爱心币救助如何建project服务器
发表于 2006-12-4 09:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是还要服务器版的project?
发表于 2006-12-4 12:22:02 | 显示全部楼层
应该是1万爱心币加附赠美女一位
[iframe h=600 w=100%]http://office.microsoft.com/zh-cn/epmsolution/HA101656442052.aspx[/iframe]
 楼主| 发表于 2006-12-4 15:08:10 | 显示全部楼层
我研究了一上午,最后以失败告终。
server版的必须装在win server 2003上才能用
你这个我还没研究
发表于 2006-12-4 20:35:02 | 显示全部楼层
服务器版的project有很多版本,适用于不同的操作系统。这个软件真正用到的人比较少。
[iframe h=600 w=100%]http://price.beareyes.com.cn/parameter.asp?prod_id=75519[/iframe]
 楼主| 发表于 2006-12-5 08:42:01 | 显示全部楼层
算了,不研究了,2002的服务器不支持2003的专业版
发表于 2006-12-5 10:01:28 | 显示全部楼层
1           数据库安装
1.1     安装SQL server 2000
1.2     安装SQL analysis service
1.3     安装SQL server sp3
1.4     安装SQL analysis server sp3
2           project server 2002服务器安装
2.1     安装sharepoint server
2.2     系统用户设置
2.3     安装project server
2.4     设置Sharapoint 与 project server路由
3           Project 2002使用
4           Project web access 使用
4.1     设置成员登陆密码及权限
4.2     开发人员修改项进入
4.3     项目经理审核进度
1.   数据库安装
1.1. 安装SQL server 2000
1、  放入SQL server 2000安装盘,如果没有自动运行,是双击AUTORUN.exe文件
2、  选择“安装SQL Server 2000组件”,进入下一个界面
3、  选择“安装数据库服务器”,进入数据库安装向导.
4、  默认为本地计算机名称,点击下一步
5、  默认创建数据库实例,点击下一步
6、  输入用户名称和单位名称,点击下一步
7、  阅读许可协议,点击“是”按钮
8、  默认“服务器和客户端工具”,点击下一步
9、  按系统默认实例,点击下一步
10、              指定程序文件和数据库文件的安装路径,这里我们使用默认路径,点击下一步.
11、              输入用户名称的密码和域名称,如果没能在域中,则在域名称中用本机名称。点击下一步。
12、              选择混合模式(windows 和 sql server),输入用户名称sa,密码可为空,点下一步。
13、              确认磁盘空间足够后,点击下一步开如安装。
14、              默认程序文件名称,点击下一步
15、              拷贝文件结束后,点击ok确认安装成功。
1.2. 安装SQL analysis service
2、  选择“安装Analysis service”,进入欢迎页面
3、  点击下一步进入许可协义页面
4、  阅读许可协义后,点击下一步
5、  选择安装秀服务器和安装路径,我们采用默认值,点击下一步
6、  默认程序文件名称,点击下一步
7、  拷贝文件结束后,点击ok确认安装成功。
1.3. 安装SQL server sp3
如果你没有补订,请从网点上下载chs_sql2ksp3.exe,运行,安装到你的系统.
1.4. 安装SQL analysis server sp3
如果你没有补订,请从网点上下载chs_sql2kasp3.exe,运行,安装到你的系统.
2.   project server 2002服务器安装
2.1. 安装sharepoint server
1、  放入Project server 2002 光盘,如果没有自动运行,则双击setup.exe程序.
2、  选择SharePoint 配置向导
3、  然后接受〔Sharepoint配置向导〕的许可协议。单击〔下一步〕。
4、  接着出现指定SQL Server数据库服务器名称安装窗口,要求提供服务器名称和管理员用户名及密码。在此我们输入登录名为“sa”。然后单击〔下一步〕按钮。
5、  稍等几分钟后,向导就会通知你SharePoint已经配置好了。这个窗口里面有非常重要的信息哦,一定记得把画面抓下来,或者是准备纸和笔把里面的信息记录下来。
服务器名称:km
Web服务器端口:80
SharePoint 管理端口:3515
数据库服务器称:km
数据库名称:km_LM_w3SVC_1_Collab
6、  点击完成按钮关闭提示信息。
2.2. 系统用户设置
1、  打开〔控制面板〕中的〔管理工具〕窗口中的〔计算机管理〕程序。
2、  选择〔树〕子窗体中的〔系统工具/本地用户和组/用户〕。
3、  选择菜单〔操作〕中的〔新用户〕,添加Windows Server新用户。
4、  这时屏幕上会出现〔新用户〕窗口。向〔用户名〕和〔全名〕中输入“STSAdmin”,输入你的密码,并根据自己的情况决定,钩选上〔密码永不过期〕。
5、  设置STSAdmin属于Administrators管理员组.
6、  按照3、4步所述方法添加新用户“OLAPAdmin”,设置属于Administrators和OLAP Administrators组
7、  选择〔树〕子窗体中的〔服务和应用程序/Microsoft SQL Servers /Workstationb/安全性/登录〕。
8、  右键菜单选择“新建登录..”
9、  接着就会出现〔SQL Server登录属性-新建登录〕对话框,在〔常规〕页中单击〔…〕按钮,以选择一个用户〔名称〕。
10、              接着会出现〔SQL Server登录属性-新建登录〕服务器用户列表对话框,选择用户“STSAdmin”,然后单击〔添加〕按钮即可。
11、              选择默认数据库为记录下Sharepoint数据库称:” km_LM_w3SVC_1_Collab”
12、              然后在〔服务器角色〕页中选择〔服务器角色〕为〔System Administrators〕。
13、              然后在(数据库访问)页中勾选 (km_LM_w3SVC_1_Collab)数据库, 同时在〔数据库角色中允许〕中钩选上〔public〕和〔db_owner〕。然后单击〔确定〕按钮。
2.3. 安装project server
2、  然后接受〔Sharepoint配置向导〕的许可协议。单击〔下一步〕。
3、  然后出现选择安装类型的窗口,在此我们选择〔自定义〕安装方式
4、  接下来会提示你输入数据库服务器信息。我们选择〔创建新数据库〕,输入数据库服务器名称:“km”,并采用“Windows身份验证(当前登录用户)”。有必要的话采用“SQL Server身份验证”,即是输入数据库管理者“sa”及其密码进行验证。然后单击〔下一步〕按钮。
5、  然后要求输入分析服务的连接信息。之前我们在本服务器上安装了SQL Server的分析服务器,并建立了分析服务器的管理员OLAPAdmin,故在此,我们〔立即输入此信息〕即可。同时请注意登录名请采用域名\用户名的格式输入:“workstation\OLAPAdmin”。然后单击〔下一步〕按钮。
6、  接着选择〔默认web站点〕。
7、  然后输入web服务器的有关信息。也请记住此处的访问Microsoft Project Server的Intranet URL:http://km/projectserver,这时 ... 方式访问Project Server时用得着的东西。
8、  然后输入SMTP服务器有关信息。
9、  然后输入连接到运行Sharepoint Team Services的Web服务器的有关信息。这里就用到了我们前面要各位记住的信息。那么把它找出来,抄到此处吧!
10、              接着输入连接到运行Sharepoint Team Services的Web服务器的数据库服务器名称及其数据库名称以及登录数据库的用户名。然后单击〔下一步〕。
11、              然后选择Microsoft Project的版本,请根据本公司购买Microsoft Project版本的实际情况进行选择。然后单击〔下一步〕按钮。
12、              接着要求你输入管理员密码信息,这就是你以web方式访问Project Server的通行证了。
13、              哇,经过这么漫长的设置,终于安装准备就绪了,那么还等什么呢,赶快按下〔安装〕按钮吧!
14、              接下来做什么呢?活动一下,喝点水,歇口气,安装的事情就交给安装向导去办理了。
15、              终于安装成功了,是不是大大的舒了一口气呢?
2.4. 设置Sharapoint 与 project server路由
运行Proxycfg.exe,具体参数如下:
Proxycfg.exe –d –p * “<Local>;127.0.0.1;192.168.0.1;Project;Project.ABC.com”
192.168.0.1为服务器本身的IP地址;
Project为服务器的主机名;
Project.ABC.com为服务器的域名。
注意:
1)      Proxycfg.exe在c:\program files\ Microsoft Project Server\bin下面
2)      如果你有路由服务器,则需要把127.0.0.1改为你的路由服务器
3.   Project 2002安装
1、  放入Project 2002 光盘,如果没有自动运行,则双击setup.exe程序
2、  输入用户称和单位名称、以及产品密钥,点击下一步
3、  接授许可协议,点击下一步按钮
4、  选择典型安装,安装目录,点击下一步
5、  确认有足够的磁盘空间,点击安装
6、  拷贝完成提示安装完成提示框,点击确定按钮关闭.
4.   Project 2002使用
1、  从开始à程序àMicrosoft  Project 打开项目管理客户端程序
2、  选择资源页签
3、  选择向导列表中的“定义资源的工作时间 ”
4、  在网格中输入项目参与的人员名称,如:张三
5、  双击可详细设置资源信息
6、  选择任务页签
7、  在网格中输入输入,如果:kM需求分析
8、  双击刚才输入的条目(KM需求分析),弹出任务信息对话框
9、  选择资源页签
10、              在“资源名称“列表中选择“张三”,点确定按钮返回。
11、              重复7,8,9,10完成项目的任务定义和分配
12、              在菜单中选择:协作à协作选项…,弹出选项对话框
13、              选择“协作”页签
14、              输入Project server的url地址:http://km/projectserver,点击 ... �返回主界面。
15、              在菜单中选择:协作à发布à 所有信息,如果还未保存,则请保存项目到你的磁盘
16、              任务已经发布到你的服务器上了,可以关闭客户端程序了.
5.   Project web access 使用
5.1. 设置成员登陆密码及权限
1、  打开internet exploer浏览器,在地址栏输入:http://km/projectserver
2、  输入windows认证用户名称和密码
3、  输入登录到project server 的服务器管理员名称的密码,进入主界面中,(如果你是第一次登录,你需要授许可协议,下载并安装web access组件到你的客户机中),
4、  选择“管理”菜单,进入管理页面
5、  选择 “管理用户和组”进入用户管理页面
6、  在用列表选择你从客户端发布到这里的用户名称为 “张三”的用户
7、  点击“修改用户”按钮进入用户修改页面
8、  点击“设置密码”给用户初始化一个密码。
9、  设置用户所属组、访问类别、全局权限后,点击右下角的“保存更改”按钮
5.2. 开发人员修改项进入
3、  用开发人员的帐号和密码登录(如:张三),进入主界面
4、  选择“任务”菜单可以看到分配给该用户的任务
5、  在工时完成百分比中,输入已完成的工作进度情况。
6、  点击顶部的“全部更新”保存。
7、  如果任务执行过程中产生了文档,可以选中任务,点击“链接文档”,输入到文档页,然后击“上传文档”,选择文档存放位置,点击“前进”按钮,选择文档位路径和其它信息,点击“保存和关闭”按钮返加
8、  如果任务执行过程中产生了问题,可以选中任务,点击“链接问题”,在问题页面点“新建问题”按钮新建,选择关系说明,点“前进”按钮,输入问题内容和其它信息,点击保存和关闭。
5.3. 项目经理审核进度
3、  用项目管理员的帐号和密码登录(如:administrator),进入主界面
4、  主页中可以看到更新栏有一个更新,点击进入。
5、  在网格中定位更新的任务,选择接同意或拒绝进行确认.
发表于 2006-12-5 10:57:01 | 显示全部楼层
oklong师傅好久不见来了。
 楼主| 发表于 2006-12-5 11:57:13 | 显示全部楼层
多谢oklong,还是想用2003的专业版
爱心币,等我取利息的时候转给你。
发表于 2006-12-5 13:05:17 | 显示全部楼层
希望论坛里面能有更多的朋友劳动致富
发表于 2006-12-12 17:40:17 | 显示全部楼层
收到爱心币啦,谢谢。
这是ProjectServer2003安装说明,pdf文件,看看对你有没有帮助。
发表于 2006-12-12 17:41:39 | 显示全部楼层
分卷压缩为两个文件
GMT+8, 2026-11-22 08:30 , Processed in 0.342264 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
