查看: 1121|回复: 3
[求助]:除了ctrl+1,可以一键打开和关闭特性对话框吗?
发表于 2006-12-4 12:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想输入vc键就打开特性对话框,相当于命令properties,当打开后,我再按vc键,就会关闭特性对话框
可以实现吗?
发表于 2006-12-7 23:18:52 | 显示全部楼层
(defun c:VCC()
(if (= jilujilu nil)
(setq jilujilu 1)
(if (= (rem jilujilu 2) 0)
(command "properties")
(command "propertiesclose")
(setq jilujilu (+ 1 jilujilu ))
(princ)
发表于 2007-2-23 00:15:36 | 显示全部楼层
谢谢!
方便了``
发表于 2008-8-11 14:14:39 | 显示全部楼层
试过了,可以用,赞一个。
GMT+8, 2026-11-3 20:13 , Processed in 0.583347 second(s), 38 queries , Gzip On.
