查看: 1004|回复: 2
[求助] [求助]:怎样让两个不同图层平行线,向一个平行线垂直向移动重合
发表于 2006-12-5 09:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于在绘图中,建筑与结构分开绘制造成墙中心线与结构中心线部分不重合。但偏差都很小,也不是完全是一个方向偏差。想将他们中心重合,也就是梁随墙进行重合,大约偏差距离为0-2mm。墙与梁都是平行的。请问各位大侠有什么好办法吗?一个一个移动太慢了。
墙的中心线为图层为WALL-C
梁的中心线图层为:BEAM
已领礼包: 2个
发表于 2006-12-5 10:01:18 | 显示全部楼层
我想了一下,这里边关键问题是要找到梁墙中心线的对应关系。
可以参考一下步骤:
1、设置最大偏差距离为一变量;
2、遍历“WALL-C”层上的对象;
3、在当前对象径向“正负最大偏差距离”范围内,查找“BEAM”层上的对象。当有且只有一个时,对找到的“BEAM”层上的对象进行移动,使其与强中心线重合;否则,提示信息。
4、下一个。
最后,我想问的是:1、直接把“BEAM”层上的对象删除掉,是否就可达到你的要求?
                  2、在结构图中,只移动梁中心线是不行的,还是要移动轮廓线吧?、
建议:使用外部参照功能即可避免这种情况。
 楼主| 发表于 2006-12-5 10:05:42 | 显示全部楼层
谢谢,不能直接删除。中心线线并不仅仅是一根线。还包含了一些梁尺寸及标高信息。只能移动。
不用移动梁、墙的轮廓线,他们是根据中心线生成的。有中心线边线会自动再重新画出来。所以移动中心线就可以了。
GMT+8, 2026-11-7 09:46 , Processed in 0.391223 second(s), 36 queries , Gzip On.
