查看: 4304|回复: 26
[推荐]:~~~IE7.0中文版~~~
发表于 2006-12-5 18:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS不久前刚刚推出了IE7.0中文版!
请喜欢的朋友下载使用!
IE7与以往任何一个版本的IE有了显著的变化和改进,一些特性可以说是革命性的,这些新特性主要有:
  ·新界面
  告别纷繁复杂的工具栏,Internet Explorer 7的新界面显示的信息量超过您访问的每个网页。简洁的工具栏更便于向收藏夹添加网站、搜索Web、清除历史记录以及访问最常用的其他任务和工具。
  ·选项卡式浏览(注:即Tab标签)
  无论您是在搜索 Web、比较价格还是仅停留在您喜爱的主题上,Internet Explorer 7使您可以同时查看多个不同的网站 — 所有网站在一个有组织的窗口中。
  ·搜索
  Internet Explorer 7为您提供您喜爱的Web搜索提供商。使用内置搜索框,无需打开搜索提供商页面即可随时搜索Web。您可以在单独选项卡上显示搜索结果,然后在其他选项卡上打开结果以快速比较站点并找到所需的信息。您甚至可以通过将您喜爱的搜索提供商设置为默认搜索提供商自定义您的搜索。
  ·RSS订阅源
  无需浪费时间检查不同站点和网络日志来获取更新。只需选择您关注的站点和主题,Internet Explorer 7 将为您的收藏中心提供所有新标题和更新。
  ·安全性
  在您浏览到潜在仿冒网站 — 即看似合法网站,实际上却是设计用于捕获您的个人信息的网站时,Internet Explorer 7 通过向您发出警报来帮助您保持您的信息安全。它还更易于查看哪些网站提供安全数据交换,以便您可以安全放心地在线购物和办理银行业务。
下载地址:
http://down1.tech.sina.com.cn/do ... 04-03-16/2277.shtml
注意:此版本只能安装与WINXP SP2中文版,不能使用在其他的操作系统上!
 楼主| 发表于 2006-12-5 18:56:41 | 显示全部楼层
安装时需要验证你的XP是否是正版,如果是盗版的话将无法安装!
下面是破解补丁!此补丁在WINXP SP2 上海市政府版中测试通过,安装成功!在番茄花园版中没有成功!
请大家仔细阅读安装说明!
 楼主| 发表于 2006-12-5 18:57:18 | 显示全部楼层
2
 楼主| 发表于 2006-12-5 18:57:55 | 显示全部楼层
3
 楼主| 发表于 2006-12-5 19:01:55 | 显示全部楼层
安装
发表于 2006-12-5 19:13:56 | 显示全部楼层
下午已经下载,还没有敢安装。
问下是否对软件的使用的版本有影响?比如:CAD使用。
发表于 2006-12-5 22:02:28 | 显示全部楼层
最初由 忍不住 发布
[B]下午已经下载,还没有敢安装。
问下是否对软件的使用的版本有影响?比如:CAD使用。 [/B]
俺在深度的V5.3版也能安装成功。
CAD2004目前能正常使用。在第一次打开WORD时,可能被修改注册表和部分WORD程序文件。
发表于 2006-12-6 08:30:31 | 显示全部楼层
建议冒险精神不大的人还是不要安装的好,怀疑IE7.0会把一些用户信息自动发给微软
发表于 2006-12-6 11:01:49 | 显示全部楼层
最初由 bill9922 发布
[B]建议冒险精神不大的人还是不要安装的好,怀疑IE7.0会把一些用户信息自动发给微软 [/B]
这个怀疑有道理,其实微软要这么做的话,可用的手段岂止IE7呢?建议最好是别用Windows。
安装其实不打补丁也没问题的,但是要:
1)删除X:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Windows Genuine Advantage\data下面的DAT文件
并且,
2)断开网络连接。
安装时不断开网络连接的话安装速度会很慢,因为那个傻傻的安装程序会去网上“下载更新”——纵使你使用的是完整的IE7安装包。
发表于 2006-12-6 11:10:40 | 显示全部楼层
还在用垃圾IE,卸载吧。用GreenBrowser!
 楼主| 发表于 2006-12-6 18:55:10 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B]
这个怀疑有道理,其实微软要这么做的话,可用的手段岂止IE7呢?建议最好是... [/B]
试过这个方法,但是没有成功!
发表于 2006-12-6 20:42:36 | 显示全部楼层
最初由 xwhh1314 发布
[B]还在用垃圾IE,卸载吧。用GreenBrowser! [/B]
IE确实有不尽人意之处。特别是不能同时打开多个网站(窗口),来回的点击确有不便之处。
俺安装IE7.0只是看看其“面目”如何罢了。用了一个晚上又还原系统。
觉得“世界之窗”浏览器比较好用。
发表于 2006-12-6 23:13:40 | 显示全部楼层
已经安装好!
这里的破解无法下载!论坛好像有问题。在网上下载的破解!
但安装后右键弹开没有“在新选项卡中打开”,只有“在新窗口中打开”!
请帮忙看下是什么原因!
谢谢!
 楼主| 发表于 2006-12-7 18:50:13 | 显示全部楼层
要在超链接上单击右键才有!
发表于 2006-12-7 19:07:24 | 显示全部楼层
最初由 SLMin 发布
[B]要在超链接上单击右键才有! [/B]
问题就是我的没有呀!
有办法解决吗?
GMT+8, 2026-11-22 08:06 , Processed in 0.424845 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
