查看: 1056|回复: 6
[求助]:[求助]:有些cad为什么不能复制?
发表于 2006-12-6 09:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一张cad版本的图纸,用cad2002版本打开它,其里面的内不能复制到其他文件中,为什么?若用高版本的cad打开,可以复制,这到底是为啥呀?有附图。请高手们指点。
 楼主| 发表于 2006-12-6 09:45:32 | 显示全部楼层
各位高手快来指点一下吧,我急需解决此问题,先谢谢各位了。在线等待中。。。。
发表于 2006-12-6 09:58:58 | 显示全部楼层
   你上传的文件下载失败,请QQ联系(406795840)
发表于 2006-12-7 13:36:14 | 显示全部楼层
要下载补丁的 ,正在找,没有找到,哪个好心人上传一下啊!!!
 楼主| 发表于 2006-12-7 21:01:06 | 显示全部楼层
怎么没有人能够解决该问题么?各位大虾,我很急呀.................
发表于 2006-12-7 21:39:33 | 显示全部楼层
用高版本CAD不就解决了吗,你怎么不用.
 楼主| 发表于 2006-12-8 14:38:32 | 显示全部楼层
我知道,高版本的可以解决这个问题。但是为什么会出现这种问题呢,我觉得很纳闷,我想肯定有解决的办法,只是。。。。。
这个问题至今好没有解决,我建议版主想想办法,让大家都来参与,集思广益,肯定会有高手的,并且该问题不是我一个人首次遇见,网上后好多类似的问题,但至今都没有找到正确解决的方法。
版主,可以么?
GMT+8, 2026-10-18 23:59 , Processed in 0.462612 second(s), 45 queries , Gzip On.
