查看: 1403|回复: 4
[求助]:长16的线段如何画?谢谢!
发表于 2006-12-6 10:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我初学,请多帮助! 长16的线段如何画?
发表于 2006-12-6 15:39:14 | 显示全部楼层
你在命令行输入L,然后随便确定一个起点,接着输入 @0,16回车结束
@的意思是相对于第一点,0为X方向,16为Y方向
 楼主| 发表于 2006-12-7 07:38:14 | 显示全部楼层
线段长16为图中的线段,如何定位
发表于 2006-12-7 08:12:10 | 显示全部楼层
你可以先看下学习书,有了基本概念了再来问问题。定位有两种,一种是坐标定位,一种相对定位,坐标定位就是直接输入起点坐标,相对坐标就是找到相对点,以此点为起点。
发表于 2006-12-7 09:20:23 | 显示全部楼层
点中正交,在屏幕上确定起点,然后把鼠标拉到你想要的方向,输入16确定就行了。
GMT+8, 2026-11-22 07:51 , Processed in 0.248097 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
