查看: 1870|回复: 11
[讨论]:CAD可不可多个文件合并成一个文件
已领礼包: 394个
发表于 2006-12-7 09:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工作中,有时想把几个独立的文件合并成一个文件(如图),在CAD里可不可做,或是不是有些其它外挂,知道的请说。
发表于 2006-12-7 12:24:11 | 显示全部楼层
看不清楼主的图片 直接将另外几张里面的图 复制到一张图中不就行了 直接合并好像没听说过
已领礼包: 394个
 楼主| 发表于 2006-12-7 19:48:52 | 显示全部楼层
就是一张一张复制麻烦,有时10多张想合并到一起,而已我有好多图要这样做,就是看有没有高手会或弄个外挂.
发表于 2006-12-7 20:03:36 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:CAD可不可多个文件合并成一个文件
最初由 kwok 发布
[B]在工作中,有时想把几个独立的文件合并成一个文件(如图),在CAD里可不可做,或是不是有些其它外挂,知道的请说。 [/B]
  好像CAD里没有你所说的功能(或许有,我暂时不知道)。我的做法是:打开“设计中心”,在设计中心找到需要复制的图形,把它直接拖到目标文件中,拖进去后,是以块的形式显示的,即是一个整体,这样移动、缩放都比较容易,想编辑,Explode(炸开)一下就OK了。
*-*c *-*c *-*c
发表于 2006-12-7 20:58:28 | 显示全部楼层
可以插入,不过和楼上的一样,插入以后是块,可以分解编辑。
发表于 2006-12-8 08:41:23 | 显示全部楼层
不可能,合并以后的位置什么的如何确定?
还是只能复制进一张图这样进行操作吧
发表于 2006-12-8 19:37:39 | 显示全部楼层
要是能转成mapgis就可以了直接合并了,不过坐标要对应才行。ACAD里我倒是不知道怎么合并。
发表于 2006-12-9 00:08:17 | 显示全部楼层
ctrl+c
ctrl+v
发表于 2006-12-9 14:48:48 | 显示全部楼层
还是ctrl+c  ctrl+v比较简单啊,虽然麻烦一点了!
发表于 2006-12-9 20:44:15 | 显示全部楼层
菜单     (  插入-------   块 )
在个在两个cad文件中要有一个定位用的框,我是这样用的
发表于 2006-12-11 13:17:05 | 显示全部楼层
其实你把几个文件并在一起,也不是很好。可能会导致修改时速度会变慢!我以前有试过,会比较慢。
发表于 2006-12-12 18:02:27 | 显示全部楼层
如果几个文件都是一比一的话。也就是说比例相同话。又可以找到共同的轴线或基准点的话。用CTRL+SHIFT+C然后再用CTRL+V的话就好多了。还所以用CTRL+SHIFT+C就是要带基点进行复制这样图纸合并就有了依据了。也不会出现位置问题了。
GMT+8, 2026-10-18 22:55 , Processed in 0.648479 second(s), 55 queries , Gzip On.
