查看: 2431|回复: 7
[求助]:大面积场地回填如何控制沉降?
发表于 2006-12-7 16:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
2w方的场地,回填土厚3~5m,回填时间不够1年。要在上面搞个运动场,怎么处理才能保证以后的场地不发生沉降啊?用建筑的方法处理可能不经济,谁有这方面的经验啊?
发表于 2006-12-8 15:57:52 | 显示全部楼层
试试超载预压的办法,
使地基受到超载的作用加速沉降,从而减少施工后使用时的剩余沉降量。
发表于 2006-12-14 14:44:28 | 显示全部楼层
如回填土为沙性土,适当用水浇灌可加快沉降。
发表于 2007-1-3 19:22:44 | 显示全部楼层
个人觉得应该分层回填,并夯实,及时这样也不能保证密实,同时,回填土还要考虑是否会引起周边土体的沉陷。
发表于 2007-2-3 11:19:36 | 显示全部楼层
楼主可考虑采用真空堆载预压的方法,但施工周期可能较长。
发表于 2007-2-26 13:43:28 | 显示全部楼层
强夯啊!
发表于 2007-2-27 15:45:03 | 显示全部楼层
看什么情况了,如果是砂土,用强夯比较经济实用,如果是杂填土,建议采用真空堆载预压
发表于 2007-3-1 12:29:21 | 显示全部楼层
超载预压吧,时间可能长一点
GMT+8, 2026-11-22 10:33 , Processed in 0.357540 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
