查看: 1732|回复: 6
[求助]:继续请教!在CAD内插入光栅文件的路径问题?
发表于 2006-12-8 19:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD下插入JPG格式的光栅文件,再次打开或是COPY到其他电脑时,所插入的光栅文件就变成一个空框(见下图)!这是为什么?为什么不能象WORD文件之类的那种,插入后就一直在文件中!是不是有什么设置需要调整呢?谢谢!
另:这个问题一直困扰我,好郁闷呀!
发表于 2006-12-8 19:24:24 | 显示全部楼层
我也遇到这样的问题,我是把插入的图片一起拷贝过去,放在一个文件夹里,就不会再出现这样的问题了。
 楼主| 发表于 2006-12-8 19:29:25 | 显示全部楼层
没有什么方便的办法解决吗?是不是应该有什么路径设置我们没有修改?我总觉得应该不会这么麻烦的吧?!
发表于 2006-12-8 21:14:07 | 显示全部楼层
把生成得临时文件一起COPY
发表于 2006-12-8 21:28:17 | 显示全部楼层
光栅插入只是外部引用,图形并没有插入到DWG文件内,要想看到图片必须将图片和DWG一起复制。
插入光栅图的路径有三种,在插入光栅时有选择的。
1、相对(图形放在一个相对于DWG文件的目录内就可以找到)
2、绝对(将图形放到指定的路径下,DWG可以放到任何路径下打开)
3、无路经(DWG文件和图形文件应放在同一个目录内)
 楼主| 发表于 2006-12-8 21:42:01 | 显示全部楼层
噢!是这样!呵呵!真是高!我试过无路径的,但是没有放在同一目录里,所以还是不行!
原来这样就可以解决啦!利害利害!这里这好,解决了我好多好多问题!
嘿嘿,再次感谢!
发表于 2006-12-8 22:27:29 | 显示全部楼层
使用编辑命令中的选择性粘贴,就可以将光栅文件嵌入dwg文件
GMT+8, 2026-10-19 00:01 , Processed in 0.453783 second(s), 45 queries , Gzip On.
