查看: 1698|回复: 1
[推荐]:[推荐]:快速学习地源热泵设计方法
发表于 2006-12-11 00:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
国际地源热泵协会埋地换热器设计方法概要简述
http://www.igshpa.org
(结合案例分析,供参考)
常规空调系统涉及到的能耗分析、负荷计算、系统方案优化选择、技术经济分析等内容就不再累述,但地源热泵系统的设计必须从地下换热系统、机房系统和末端系统整体考虑,进行合理的全面优化设计。
这里着重叙述埋地换热器的设计方法:
1.资料收集
1.1.建筑物基础资料的收集。包括能耗、负荷、功能、使用时间表、可用埋管面积、周围各种水体情况、能源价格、业主的要求和需求等。
1.2.地质勘查,地质资料的收集。主要是土质和地下水情况。
1.3.如果采购有限制,还需要知道地源热泵机组的参数,比如极端供回水温度。
2.埋地换热器的设计
2.1.初步确定一种埋地换热器的形式。
--垂直式或水平式(各有5种以上形式,将结合案例
分析)
--串连式或并联式(并联采用较多)
2.2.确定埋管位置。
2.3.管材的确定。
--材料并掌握其各种参数(最好PE,或PB甚至PVC)
--尺寸(SDR11或13,SCH)
2.4.初步确定地下土壤的温度(实测或根据工程经验)。
2.5.初步确定地下土壤的最高和最低温度(查手册图表或根据工程经验)。
2.6.初步确定地下热泵机组的最高和最低进水温度(查手册图表并根据机组性能和工程经验)。
2.7.初步确定地下土壤与地下换热器之间的温差(查手册图表或根据工程经验)。
2.8.初步计算管道和循环介质换热的热阻(软件计算、查手册手算、或根据工程经验)。
2.9.初步计算管道和土壤换热的热阻(软件计算、查手册图表、并根据工程经验)。
2.10.初步计算供热和制冷流程因子(软件计算、查手册手算)。
2.11.初步计算埋地换热器的管道长度(软件计算、查手册手算或根据工程经验)。
2.12.对所有计算结果进行评估优化,进行调整(这个工作贯穿在设计的每一个步骤,可能随时需要调整,逐步趋向最优。所以,严密科学的设计方法,丰富的工程经验配合软件可以事半功倍)。
2.13.确定埋地换热器循环水泵和集分水器、排气设施等附件。
3.埋地换热器的安装施工方案
地源热泵系统的设计和施工的结合是非常严密的,边设计边施工,或者经常修改设计是非常常见的。美国的IGSHPA注册安装师往往是同时担任一个项目的设计师和安装技术指导。一套完整的设计方案应该包括详细的施工安装方案和预算。
通过试用设计软件,按照设计软件的思路去完成一个项目的设计,对我们快速理解地下环路,乃至地源热泵整体设计应该是很有帮助的。
可从国际地源热泵协会中国委员会免费获取 GLD 软件的中文试用版。
或下载中文试用版,地址:http://www.gaiageo.com/software/softwaredownload.htm
附件是国际地源热泵协会,地源热泵设计软件简要中文教程之一,可以方便大家上手:
http://www.topenergy.org/bbs/attachment.php?aid=24979
发表于 2006-12-19 09:51:55 | 显示全部楼层
谢了
GMT+8, 2026-11-22 09:04 , Processed in 0.322764 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
