查看: 2438|回复: 7
[原创]:RV硬件测试贴
发表于 2006-12-11 00:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
始终搞不清楚对于高速运行Revit来说,计算机的软肋在哪里,现在测试了一下,还是不能说明问题,就说说过程吧!
测试计算机如下:
1.商家拿来单位试用的高配置服务器:AMD的2.5G双核,专业双显卡(显卡不清楚是什么,有机会待查),16G内存,硬盘应该是串口高速的。
2.单位现用机:惠普4200工作站,P43.0G处理器,显卡ATI  FireGL V3100,1G内存,80G7200SATA硬盘。
3.家里的计算机:AMD3000+单核,radeon9600显卡,512M内存。80G7200的ATA硬盘
4.自己的笔记本IBMX60,英特1.83的双核,集成显卡,1G内存,80G5400的SATA硬盘。
测试项目如下:一个系统工程,将26个单体链接到一个RVT文件里进行动画渲染(渲染模式为线框着色关闭阴影)。测试方法如下,将所有文件均放到一个移动硬盘里,均通过读取该移动硬盘来进行测试,以排除因读取文件时硬盘造成的差异。测试结构如下:
计算机1:打开文件用时不到2分钟,渲染每贞4秒
计算机2:打开文件用时3分钟,渲染每贞8秒
计算机3:打开文件用时7分钟,渲染每贞6秒
计算机4:打开文件用时3分钟,渲染每贞5秒
分析如下:内存的大小对读取这种大文件很关键,512M内存实在是太难堪了,起码1G内存,估计2G也就够用了,再大没有太多优势。双核CPU的优势很大,IBM的1.83双核比3.0的但核要强,同样主频的但核(计算机2和3)AMD的比英特的有优势,这点在以前就得出过结论。最令人欣慰的是我的IBM笔记本有竟然如此强悍。令人沮丧的是高配置服务器的优势比计算机2虽然提高了一倍,但对笔记本来说优势几乎可以说不存在。
从价格上来说:计算机1>4>2>3,从渲染性能上看1>4>3>2。
让人感到困惑的是:显卡的优势一点也没有显示出来,专业级的双显卡和笔记本的集成显卡相比,优势太少了。不知是硬件设置或驱动的问题,还是REVIT对显卡的支持存在瓶颈。
发表于 2006-12-11 09:58:40 | 显示全部楼层
感谢楼主的测试,很多问题我也没有明白,期待高手的解答!
发表于 2006-12-11 18:23:03 | 显示全部楼层
渲染与显卡性能关系不大,与CPU核心数,速度以及内存速度有关。显卡影响图像的显示更新速度。
发表于 2006-12-13 10:16:25 | 显示全部楼层
传统的建模软件就是渲染和开启文件靠cpu,平时建模主要靠显卡
但是revit的模型不一样,其中的信息量好像也要靠cpu来算,所以光显卡好平时建模也可能卡
总之粉吃机器。。。
发表于 2006-12-15 12:04:17 | 显示全部楼层
有几个问题:1.测试时在revit中是否打开了“用 openGL硬件加速”?
2、是否测试模型修改时的运行速度呢?建模和渲染可以结果不一样吧。
 楼主| 发表于 2006-12-15 12:32:15 | 显示全部楼层
做渲染时,openGL硬件加速打开与否没有差别。
这次仅测试了渲染,建模没有测试,因为不好用数据说话,只能是感觉。并且建模时认为的因素就很大了。
发表于 2006-12-15 13:53:42 | 显示全部楼层
成组关联阵列或修改时很慢呀!谁知道硬件上或操作方法上有什么好的解决办法吗?
发表于 2006-12-15 18:09:14 | 显示全部楼层
大家现在还对渲染有误解,计算机在渲染时仅使用CPU,显卡并不会参与.专业显卡的优势在于,在模型制作过程中,它能支持更多的特效.例如,据说有些专业显卡可以在MAX下直接实现渲染级的时时预览.但一般的家用卡就不行了.但不论什么显卡,它都不会对最终的渲染产生影响,因渲染是全部由CPU运算得出的结果.
GMT+8, 2026-11-22 10:54 , Processed in 0.323518 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
