查看: 1632|回复: 7
[求助]:各位哥哥姐姐
发表于 2006-12-11 15:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么插入的块不能与当前层匹配,如:不能变成当前层颜色
发表于 2006-12-11 15:56:57 | 显示全部楼层
因为你插入的快本身具有自己的图层特性,是不会变的
 楼主| 发表于 2006-12-11 16:04:54 | 显示全部楼层
那怎样才能匹配呢,插入块就不能吗*-*6
发表于 2006-12-11 16:16:05 | 显示全部楼层
在0层创建图块,颜色随层
插入后就能匹配了
发表于 2006-12-11 16:26:18 | 显示全部楼层
Re: [求助]:各位哥哥姐姐
最初由 jiebaoqiche 发布
[B]为什么插入的块不能与当前层匹配,如:不能变成当前层颜色 [/B]
CAD中,插入块的可以实现插入的块对象与当前层颜色保持一致。
但是,你在创建块的时候一定要注意:
    创建块的时候,你选择的图层必须是默认图层:0层 。否则,就会出现插入的块不能与当前层匹配的情况了。
    当在0层创建的 块对象的时候,我们在其它颜色的图层中用 insert命令插入块时候,块的颜色将与当前层颜色保持一致。
     反之,如果是在0层之外创建块的话,图快就具有了所在层的颜色特性,你在插入的时候当然不能匹配当前图层颜色了。
     个人意见,仅供参考。
 楼主| 发表于 2006-12-11 16:50:37 | 显示全部楼层
太谢谢青铜长老,民工,sunyajun999了,我刚试过了,可以匹配了,祝工作愉快,合家欢乐,圣诞快乐,春节快乐。哈哈。
发表于 2006-12-11 18:43:22 | 显示全部楼层
谢过了请再看下论坛置顶的发帖学问和智慧的提问吧!
今后这种不明确的主题可不要发哦!
 楼主| 发表于 2006-12-12 12:05:57 | 显示全部楼层
明白了,我太大意了,多谢提醒。今后一定会注意的。
*-*4
GMT+8, 2026-11-22 09:59 , Processed in 0.400450 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
