查看: 2936|回复: 19
[求助]:在word里面如何打入钢筋二级、三级?
发表于 2006-12-11 18:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,要求尽量用打字方法,比如区位码、或利用插入特殊字符的方法(自己笨、找不到),而不是用线条画的绘图方法。
发表于 2006-12-11 21:36:38 | 显示全部楼层
word里面好像还不能输入二三级钢筋,只能通过插入符号插入一级钢筋
你想输入二三级也可以插入图片,然后调整图片的大小
发表于 2006-12-14 16:35:04 | 显示全部楼层
先在系统里面装带有二三级钢筋符号的软件,在把它们复制到Word里面就行了。
发表于 2006-12-14 21:39:37 | 显示全部楼层
呵呵,今天刚好遇到这个问题,我请教了身边的高人,在WORD中有公式编辑器的功能,打开后可输入
 楼主| 发表于 2006-12-16 19:27:05 | 显示全部楼层
谢谢4楼。好久不来,以为没有高手知道。
请教:WORD中公式编辑器如何打开?在哪个菜单中?我找了好久,结果发现自己好笨...
发表于 2006-12-19 22:40:47 | 显示全部楼层
楼主,公式编辑器是另外的一个软件,你可以搜索一下网络,然后下载并安装的^_^
发表于 2006-12-19 22:42:18 | 显示全部楼层
只能采用插入符号的方法插入。
 楼主| 发表于 2006-12-20 13:58:21 | 显示全部楼层
我来试试
发表于 2007-1-1 11:52:04 | 显示全部楼层
如果你装了pkpm后,就可用区位码输入,方法:010后,空格键,就出来一大堆的符号,包括HRB335和HRB400,用鼠标点取即可
发表于 2007-1-5 10:31:46 | 显示全部楼层
按照9楼的作了,没有反应啊?!
发表于 2007-1-8 11:19:25 | 显示全部楼层
我也看不懂九楼的操作方法
希望九楼有空指教一下
谢谢
因为施工图审查意见的时候经常要用到2、3级钢筋的符号的
谢谢
发表于 2007-1-8 12:50:25 | 显示全部楼层
九楼的方法:
不错不错
如何操作阿???
谢谢!!!
发表于 2007-1-9 21:57:39 | 显示全部楼层
我也想知道
发表于 2007-1-10 00:16:30 | 显示全部楼层
我是9楼的楼主,我在9楼的地方一下子搞错了,应10后(非010),空格键,就出来一大堆的符号,包括HRB335和HRB400,用鼠标点取即可
发表于 2007-1-10 08:06:04 | 显示全部楼层
可是本人没有"pkpm"怎么办呢,尽管以前装过,但是大部分功能用不了,所以卸了,如果为了一个符号而装一个不能运行的软件,是否有点小题大做,还有其他方法么!谢谢了!!!
GMT+8, 2026-11-3 00:50 , Processed in 0.692908 second(s), 61 queries , Gzip On.
