查看: 1341|回复: 8
[求助]:虚拟内存的调节
发表于 2006-12-11 23:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的虚拟内存只能调到1000M,一般不是都能调到4000的吗?应该怎么加大啊?1000根本不够用啊!
发表于 2006-12-12 08:29:47 | 显示全部楼层
一般调到内存的1.5-2倍。
发表于 2006-12-12 13:34:35 | 显示全部楼层
指望虚拟内存扩大来解决问题是不明智的,
疯狂的读写硬盘,只能让自己的机器更慢。
根本的方法是扩大物理内存。
现行情况下,比较优良的搭配是:物理内存1GB,虚拟内存1.5GB。
 楼主| 发表于 2006-12-12 22:23:32 | 显示全部楼层
可是在目前还不打算增加内存条的情况下,1000M的虚拟内存确实太少了点哦!打开你张图纸都不够用了
发表于 2006-12-13 08:25:56 | 显示全部楼层
即使不够用软件还是会自动将硬盘分配成内存, 你检查一下你硬盘空间是不是不够了
发表于 2006-12-13 08:35:03 | 显示全部楼层
当虚拟内存达到上限以后计算机就会给出提示“虚拟内存不足”,虽然计算机还是会自动将硬盘分配成内存,但是效率也会降低。变通的办法:1、增加内存;2、使用低版本的软件;3、只开一个软件,关闭一切不必要的程序和进程,还有计算机美化效果。
发表于 2006-12-13 08:39:33 | 显示全部楼层
在设置“虚拟内存”的大小时,我们都想知道系统到底需要多少内存才会够呢?因为“虚拟内存”的值设置得太大,会浪费硬盘空间;如果设置得太小,又会弹出警报信息,导致应用程序异常中止,甚至会导致系统死锁。最简单的方法是使用“任务管理器”来查看当前内存的使用情况。
  先将我们常用的应用程序都打开,包括网络浏览器、输入法等,然后同时按住“Ctrl”、“Alt”和“Del”三个键,就可以调出“Windows任务管理器”窗口,然后,再选择“性能”,即可查看内存的使用情况。
  我们主要查看“物理内存”和“认可用量”的使用情况。笔者的系统的物理内存为256M,虚拟内存的大小为300M,我的“物理内存”的“可用数”为70880K,应该没问题的;在“认可用量”中,我的“总数”为251408K,“峰值”达到274880K,这个数值离我设置的“虚拟内存”的大小很接近,如需要安装其它的消耗内存较多的软件,则需要增加“虚拟内存”的值。
  虚拟内存使用技巧
  不要将虚拟内存设置在系统分区中;
  将虚拟内存设置在另一块高速磁盘中;
  将虚拟内存设置在使用NTFS文件格式的分区中;
  将最大值和初始大小设置为一个相同的值;
  将初始大小设置为物理内存的1.5倍;
发表于 2006-12-13 08:46:28 | 显示全部楼层
还是aichong长老厉害,研究的够详细的,佩服了,不过俺一般调到实际内存的4倍大小。
 楼主| 发表于 2006-12-14 00:02:18 | 显示全部楼层
多谢各位!
GMT+8, 2026-11-22 11:53 , Processed in 0.351177 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
