查看: 1213|回复: 13
[必看]:为什么与TBSA5.0的接口有问题!
发表于 2003-6-5 17:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么与TBSA5.0的接口有问题!
运行就死机!!上传数据如下:
发表于 2003-6-6 10:43:43 | 显示全部楼层
怎么没有人回应啊??
发表于 2003-6-6 12:55:09 | 显示全部楼层
jspdi709  网友的TBSA模型真是好,含有斜柱、错层。由于平法没有支持斜柱,所以G101.CAD也没有斜柱的描述。
不过,建标的开发人员今天将拿出一个最新版本解决此问题!
发表于 2003-6-6 14:39:01 | 显示全部楼层
这么快能解决? 还是稳当点吧,别太急呦。
发表于 2003-6-6 19:15:05 | 显示全部楼层
今天的升级程序已经上传到建标公司的网站。
地址:
http://www.bjjb.com/down/show.asp?id=387
升级后你的数据可以读进来,不过是滤掉了斜柱。由于G101.CAD初衷主要针对"平法"施工图,对斜柱等特殊杆件还未考虑。我们会尽快在这方面扩展功能的。
发表于 2003-6-6 20:24:21 | 显示全部楼层
下载不了!!请检查!!
发表于 2003-6-6 23:06:24 | 显示全部楼层
是有问题,不过现在好了,可以下载了。
 楼主| 发表于 2003-6-7 00:48:26 | 显示全部楼层
现在是可以下载了!呵呵!!
发表于 2003-6-22 14:06:42 | 显示全部楼层
update后,还是导不进TBSA5.0的STRUCK文件,是不是步鄹出了问题?
发表于 2003-6-23 08:36:27 | 显示全部楼层
最初由 zfy1979 发布
[B]update后,还是导不进TBSA5.0的STRUCK文件,是不是步鄹出了问题? [/B]
能不能把你的struc数据发给我,我来看看是怎么回事?
rui@bjjb.com
发表于 2003-6-25 17:42:56 | 显示全部楼层
我用tbsa5.0带的例题试了一下,可以导入的,没问题。
我是这样做的,第一步执行TBSA5.0带的ex1.exe,展开后得到stuc文件。第二步进入G101.Cad,点新建工程,起好名称,然后点“建模”-“模型导入”-TBSA(5.0),找到struc后打开。
不过我想问一下,模型导入后,做了杆件处理然后出楼板底图,接着调出楼板地图就可以画楼板施工图了。那么板厚及板荷载是怎么考虑的呢?
发表于 2003-6-25 17:55:50 | 显示全部楼层
虚心好学你好:
1。板厚我们是这样考虑的:板厚及板荷载是导荷载的板上荷载菜单里输入的。如果未输入,程序默认板厚100mm,荷载0。
2。另外说一下,梁、柱、墙等杆件都可以不经过计算直接输入计算结果,或干脆直接进入施工图绘制。程序将用构造配筋值出施工图(可以乘系数)。然后程序提供很多人工干预功能,相当于概念设计。
发表于 2003-6-26 16:13:30 | 显示全部楼层
使用TBSA5.0算完一个工程后,打开G101,点新建工程,起好名称,然后点“建模”-“模型导入”-TBSA(5.0),找到struc后打开。空白依旧。
发表于 2003-6-26 17:56:21 | 显示全部楼层
zfy1979谢谢你帮我们找到一个BUG。我们的程序忘了考虑当自然层与需要打印的层数相等时不需要输入打印层这个条件了。你可以等我们的升级补丁,也可以手工修改一下struc文件,接着往下测试。在struc的第三行插入一行数字即可,如图:
GMT+8, 2026-11-23 16:39 , Processed in 0.390545 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
