查看: 3303|回复: 16
[求助]:一道关于cad的问题
发表于 2006-12-14 10:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将cad导入photo
发表于 2006-12-14 19:58:01 | 显示全部楼层
我現在有點忙,先說一說吧,不清楚,再補bmp吧
1.先在cad 打 options        -------         plot and publish    - ------   add or configure plotters
2 . 就點Add-A-Plotter Wizard,之後一直按下一步就可以了
3.完成後ctrl + p,在printer那選剛剛做的eps,就可以把cad save成eps,在ps打開了
发表于 2006-12-15 13:59:09 | 显示全部楼层
."文件"-"导出"里面选择bmp格式就可以
发表于 2006-12-15 14:07:39 | 显示全部楼层
但以bmp文件导出的图片在PS打开后效果不是很理想,希望有谁能再提供新的方法。*-*6
发表于 2006-12-15 21:27:06 | 显示全部楼层
虚拟打印机
发表于 2006-12-15 23:15:57 | 显示全部楼层
用虚拟打印,效果还可以,点击打印,然后选折打印格式是JPG的。就可以了
发表于 2006-12-16 20:41:33 | 显示全部楼层
如果打印不清晰,在打印选项里面要选择打印的像数。
发表于 2006-12-18 09:56:23 | 显示全部楼层
我从没有用过虚拟打印,有谁可以教一下方法,我先在这里谢谢了!
发表于 2006-12-18 12:00:03 | 显示全部楼层
我有个比较好用的方法,先把CAD的背景色设置成透明的,然后把图输出为WMF格式的,(这种格式是矢量的,不会因为图的放大而不清晰),然后用CorelDraw软件打开,可以把图放大到任意大小,另存成JPG格式就可以了!大家不妨试试,不会用CorelDraw也没关系的,只是用它另存下就可以了
发表于 2006-12-20 16:32:52 | 显示全部楼层
我已前用过但有一些麻烦,而且COLORDARW程序也很大。
发表于 2006-12-21 13:43:15 | 显示全部楼层
怎么会麻烦呢?就是导入然后另存下有什么麻烦的呢,就2分钟的事情了
发表于 2006-12-22 11:19:01 | 显示全部楼层
最简单的先把cad背景设置成透明的,然后作硬拷贝,打开PS复制把不要的地方剪切掉就行了。
发表于 2006-12-23 14:51:53 | 显示全部楼层
你可以到这个地址去看看cdhua001的精华贴,有详细过程。
http://p4.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=204403
发表于 2006-12-29 18:21:51 | 显示全部楼层
选择打印,然后在打印机里选择一个有JPEG字样的独立打印机
回车,就可以储存为PHOTOSHOP识别的格式的文件了,
发表于 2006-12-31 15:07:36 | 显示全部楼层
2楼主说的对
中文的是
1/op空格(也就是选项)
2/打印/ 添加配制打印机/ 添加打印机向导/  下一步/  我的电脑/postScript  level 2/下一步/打印到文件/打印机名称(随便)我通常都起名为EPS,因为它打印的文件是EPS的格式,也就是POTOshop能打开的格式/----然后打印图纸,选择你起名的打印机,/选择输出路径,也就是“位置”/////ok
GMT+8, 2026-11-23 20:58 , Processed in 0.182856 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
