查看: 1906|回复: 4
[求助]:如何在1个已经作了剖切的实体边上作圆角??
发表于 2006-12-14 11:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统提示:
令: _fillet
当前设置: 模式 = 修剪,半径 = 1.0000
选择第一个对象或 [放弃(U)/多段线(P)/半径(R)/修剪(T)/多个(M)]:
输入圆角半径 <1.0000>:
选择边或 [链(C)/半径(R)]:
已选定 1 个边用于圆角。
未能进行光顺。
圆角失败。
我用的是autocad 2007
发表于 2006-12-15 14:18:22 | 显示全部楼层
Re: [求助]:如何在1个已经作了剖切的实体边上作圆角??
最初由 hanz 发布
[B]系统提示:
令: _fillet
输入圆角半径 <1.0000>:
选择边或 [链(C)/半径(R)]:
已选定 1 个边用于圆... [/B]
无论2007还是以前的版本,剖切后一样能圆角,你可能时圆角大了或小了,才会光顾。看下图是一个球体,经剖切后半个圆角,半个不圆角的效果。
 楼主| 发表于 2006-12-15 20:16:27 | 显示全部楼层
真是高手。。。。。谢谢了
一个新问题:如果我圆角了,但是后来发现角度不合适。我如何重新倒角???我是试了下,点到倒好的角提示:没有要计算的圆角。
发表于 2006-12-16 21:46:57 | 显示全部楼层
如果没有存盘退出,就打“u”命令回退到原图,重做圆角就是,否则只好重新作图了。
 楼主| 发表于 2006-12-19 12:03:12 | 显示全部楼层
最初由 dengdinghui 发布
[B]如果没有存盘退出,就打“u”命令回退到原图,重做圆角就是,否则只好重新作图了。 [/B]
谢谢,不过真相好残酷*-*a
作为应变办法,我可否作1个实体,然后交集。这样可以改变圆角半径可行吗????
GMT+8, 2026-11-22 10:41 , Processed in 0.635296 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
