查看: 784|回复: 0
[求助]:预应力混凝土管桩桩头l连接的问题
发表于 2006-12-15 23:49:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我 作 了一个地下车库 用500PHC预应力混凝土管桩作为抗拔桩,单桩抗拔力设计值为620KN,现在有下面几个问题急待解决
1 采用预应力混凝土管桩标准图中28 页桩头连接形式时,按抗拔桩设计时需要复核锚接钢筋和管桩端板的焊缝连接强度,但是由于这种L形的钢筋一边和板用双面角焊缝连接 这种焊缝抗拉承载力怎么计算,5倍D能保证连接抗拉承载力不小于钢筋的抗拉承载力吗?
2采用预应力混凝土管桩标准图中27页桩头连接形式时,按抗拔桩设计时是否需要复核填芯混凝土和混凝土管桩内璧间的摩擦力(或者粘结力)是否大于管桩抗拔承载力,采用微膨胀混凝土为填芯混凝土 如何计算微膨胀混凝土对管内璧的压应力。
3预应力管桩的桩身抗拉承载力 可以直接用管桩预应力钢筋的总面积乘以预应力钢筋抗拉强度设计值计算吗,用预应力钢筋的总面积乘以预应力钢筋控制预拉力可以吗
4 可以采用将桩头凿掉100 露出预应力钢筋,把锚接钢筋同预应力钢筋搭接双面焊吗 不知道大直径普通钢筋同小直筋预应力钢筋能不能焊接?
谢谢!急!
GMT+8, 2026-11-3 07:18 , Processed in 0.408069 second(s), 30 queries , Gzip On.
