查看: 1829|回复: 3
[转贴]:[转贴]:居住区铺装设计初步探讨
发表于 2006-12-16 19:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
居住区铺装设计初步探讨
    居住区是城市的有机组成部分,是被城市道路或自然界线所围合的具有一定规模的生活聚居地。它为居民提供生活居住空间和各类服务设施,以满足居民日常物质生活和精神生活的需要。
    80年代我国改革开放政策的实施为住宅及居住区的建设发展带来了契机,使之进入全面发展的新时期。在此之前,居住区的环境处理比较简单,除了基本的道路系统,余下的空地只做简单的绿化而已。到了90年代,环境设计逐步得到重视,居住区开始有了活动的小广场、草坪绿地、喷泉水景。这种变化反映了居住区设计从满足人们的基本居住需求过渡到关注居住环境这一层面。这一时期居住区的建设特点是:
    1.居住区规划打破以往住宅布局模式,不再是单一的行列式布局,而是向多样化发展,呈现了高低错落、结构清晰、层次丰富的景观效果。
    2.居住区结构组织向多元化发展,不拘泥于组团分级的模式,更注重人的活动规律和空间环境的塑造,空间布局更趋于人性化。
    3.居住区的整体设计风格更为丰富多彩,吸取了大量国外住宅设计的精华,无论是建筑造型还是园林景观,均展现了不同的风格魅力。
    在居住区建设发展的大环境下,作为居住区外环境的重要组成部分——硬质铺装,也受到了设计师的关注。在居住区中,生活品质的提升有赖于环境质量的提高,铺装则是环境景观中不可忽视的重要环节。
    铺装是居住区建筑风格的室外延伸,它不仅要满足人们使用的功能需求,还要在景观效果上满足人们的精神需求。近几年,居住区的铺装较以前也发生了很大的变化:首先,居住区铺装的功能有所增加,它不再是简单地体现于居住区的道路交通上,而且还是居民们活动的载体,满足人们运动、交往、游憩需求;铺装形式也不再是单一的方砖铺地,无论是色彩还是材质都丰富了许多,增强了居住区的景观效果。
    1居住区铺装的功能特性
    1.1交通功能
    居住区铺装首先作为一种铺装形式而存在,其首要也是最基本的功能就是它的交通功能,主要表现在以下几个方面:
    1.1.1根据交通对象的要求和气象条件特征,提供坚实、耐磨、抗滑的路面,保证车辆和行人安全、舒适地通行。这是居住区铺装的最基本的功能。
    1.1.2通过路面铺砌图案给人以方向感。方向性是道路功能特性中很重要的部分。对于路面来说,通过铺装的铺砌图案和颜色的变化,更容易给人方向感和方位感。
    1.1.3划分不同性质的交通区间。居住区道路铺装注重的是人们内心的需求,对人们的心理影响则是采用暗示的方式。人们对于不同色彩,不同质感的铺装材料,心理所受的暗示是不同的。居住区铺装正是利用这一点,采用不同的材质对不同的交通区间进行划分,加强空间的识别性,同时约束人们的行为,使人们自觉的遵守各自领域的规则,引导人们各行其道。
    1.2承载功能
    人们在居住区中进行的各种活动也少不了铺装做载体,现在不少居住区都建有小广场,或者专门的活动场地,为居民提供活动、交往、休息的空间,满足居民户外活动的需求。居住区的铺装用地多与公共绿地结合,组成不同的功能分区。
    1.2.1安静休憩区:作为观赏、休息、陈列用地,为了营造宜人、舒适的氛围,往往绿化用地占较大比例,并且结合散步小径、亭、廊及适当的休息场地。铺装的选材不宜过于艳丽花哨,尺度不宜过大,注重营造自然、幽静的气氛。比如卵石、汀步、冰裂纹等形式比较适合做园路的铺装。
    1.2.2活动娱乐区:这个区域是居住区中人群较为集中、活动形式较为丰富的场地,它为居民提供了居住区内主要的活动空间。可以利用植物及高差对场地加以分割,尽量避免区域内各项活动的干扰。大面积的活动场地宜采用坚实、平坦、防滑的铺装,不宜使用表面过于凹凸不平的材料:乒乓球台下面的铺装如果不够平坦,球落地后四处乱蹦,捡球就比较困难。
    1.2.3儿童活动区:根据不同年龄段儿童的活动方式,对场地进行分割,可以有效减少干扰和不必要的伤害。道路布置要简洁明确、易识别。可以使用一些质地较软的材质作为活动场地的铺装,增加安全性。
    1.3景观功能
    居住区的铺装除了具有使用功能以外,还可以满足人们深层次的需求,为人们创造优雅舒适的景观环境,营造适宜交往的空间。
    1.3.1居住区铺装应与周围建筑风格协调统一,维系整体关系。居住区的建筑风格和户外环境是整个居住区形象最直接的外在表现。人们习惯于通过对其外在形象的评价,来感知和认识居住区的格调和品质。但是和谐的户外环境不是简单地植树种花就可以做到的,而是要通过对整个居住区进行系统全面的规划设计才能实现的。居住区的铺装是户外环境的主要组成部分,它与建筑、园林风格是否一致,也直接影响到居住区的整体景观效果。
    建筑具有欧式风格,铺装相应地采用小块的“立方体”,成功营造出巴黎街巷的韵味。住宅入口前的铺装形式与门口柱基的形式一致,上下呼应。
    1.3.2景观铺装具有纳入新秩序,提升环境品质的推动作用。对于一条普通的街道来说,采用人们司空见惯的混凝土或者柏油铺装,也可以满足交通需求,但不会给人们留下太深的印象,也不会对整体环境有多大的改善。但采用精心设计的景观铺装,使其与周围环境融合,形成良好的铺装景观,无疑可以提高场地的使用频率,同时也提升了居住区的环境品质。
    1.4其他功能
    有些居住区中的儿童活动场地使用质地较软的铺装,可以起到保护的作用;一些活动场地中特别铺设的供人踩踏的卵石具有保健功能;停车场所用的嵌草铺装还可以提高绿化率。
    2居住区各方面的品质提高,也为铺装设计提出了新的要求
    2.1现在很多居住区在规划的时候,设计者都会提出一个主题,这个主体贯穿整个居住区,无论是建筑还是景观都会以这个主体为中心。而主题的创造绝不是一个建筑、雕塑或者一块石峰等艺术形象单独存在就可以奏效的,而要有一个能使人深受感染的环境共同渲染这一氛围,因此铺装也不能被忽视。铺装处理得好,无疑可以加强主题意识。比如可以提炼设计主题中的某些元素,运用到铺装中,由此体现居住区的特点。
    2.2铺装的好坏,不仅在于材质,而且要看它是否与周围的环境相协调,特别是要注意与建筑物的调和。居住区铺装作为室内外联系的桥梁,应该与房屋的外观造型和材料质地相匹配。因此铺装材料的选择很重要,它是直接影响铺装质感的要素。
    真正做到风格上的匹配并不那么简单,选择适合的材料是最行之有效的一种方法。在所有的铺装材料中,石材是最自然的一种。无论是具有自然纹理的石灰岩、层次分明的砾岩、质地鲜亮的花岗岩,即使未经打磨,由它们铺出的地面也具有很好的景观效果。石材的选择范围也很广,色彩丰富,但是天然石材的造价偏高。人造石材如果制造工艺过关,基本看不出人工痕迹。它同样具有不规则的形状和天然石材所具有的瑕疵,造价却比天然石材低,因此也是不错的选择。
    砖铺地面不但色彩繁多,而且形状规格也各不相同,因此形式风格也多种多样。作为一种户外铺装材料,砖具有很多优点。它们的颜色比天然石材的还要多,拼接形式也富于变化,不再拘泥于以往的直线形和人字形,可以变换出很多图案,效果自然也与众不同。砖还可以作为其他铺装材料的镶边和收尾,可以形成视觉上的过渡。
    砾石通常是连接各个景观、构筑物的最佳媒介,能够创造出极其自然的效果。由它铺成的小路不仅干爽、稳固、坚实,而且与周围的植物也能结合得恰到好处。砾石与颜色深浅不一的铺路石搭配,还会形成颜色和质地上的对比,增加了景观的趣味性,减弱空间的空旷感,有时对提高铺装的透水性也有一定作用。
    混凝土也许缺少天然石材的情调,也不如栈木铺装流行,但它却造价低廉,铺设简单,而且具有很强的可塑性,根据需要制成各种形状。混凝土具有广泛的实用性、超强的耐久性和简易的铺设性。它不仅可以现场浇筑整块的混凝土板或混凝土仿石铺砖,而且现在还出现了许多不同颜色、不同质地的预制混凝土砌块和铺砖。不过混凝土最大的缺点就是一旦铺设就很难移动。
    木材作为室外铺装材料,适用范围不如石材或其他材料那么广泛。木材容易腐烂、枯朽,因此需要经过特殊的防腐处理。但是木材又有其他材料无法替代的优势,它可以随意的涂色、油漆,或者干脆保持原来的面目。如果需要配合自然、典雅的园景,木材当然是首选的材料。木质铺装最大的优点就是给人以柔和、亲切的感觉,所以常用木块或栈板代替砖、石铺装,尤其是在休息区内,放置桌椅的地方,与坚硬冰冷的石质材料相比,它的优势会更加明显。
    2.3铺装的色彩作用尽管是很微弱的,但铺装是人们活动的载体,始终伴随着使用者,所以对居住区的环境气氛起着重要作用。如果铺装在场地中占有相当大的面积,即使色调再柔和、再暗淡,那它对整个气氛的营造就会产生巨大的影响。居住区铺装的色彩不宜太鲜艳也不宜太沉闷,而要与建筑的色彩相匹配。
    现在的铺装材料已经被开发出各种各样的色彩,可以根据广场、道路的性质决定采用明亮或暗一些的铺装色彩。色彩间的协调也是极重要的,搭配协调的铺装可以创造出极具魅力的空间。此外,用另一颜色的铺装为彩色铺装镶边,会起到使铺装色彩更加明显的效果。
    2.4铺装的平面图案应该与周围环境的气氛、布局相协调,在出入口处的特置图案还具有提示、引导作用。
    在平面的构成要素中,有点线面三种,在铺装中最常用的也最具有表现力的是线性。路面上与道路平行的直线具有强烈的方向指示作用。与轴线垂直的间隔出现的直线条能刻画出明快的节奏感。广场上的线性不但能给人安定感,还具有指示方向的意义。折线显示动态美,沿着道路轴线弯曲的曲线会给人一种缓慢的节奏感。统一的波形曲线的反复使用具有强烈的节奏感和指向作用。道路、广场上的方格图案的铺装会给人安静而有条理的感觉。整齐统一的铺装图案能够比较容易的与环境相融合,提升整个居住区的景观品质。不规则图形的铺装创意需要较高的设计能力,才能表现出很好的设计效果。
    2.5居住区铺装的尺度要与所在的空间大小成比例。沥青铺装因为单调而缺乏尺度感,与此相反,彩色铺装的设计包括各种尺度的构成。小尺度稠密的铺装会给人肌理细腻的质感。作为远景的大尺度铺装则另当别论,当所绘图形尺度与人眼观察尺度不合时,就会产生纸上谈兵的情况,达不到预期的效果。
    2.6合理规划居住区的活动场地,减少不必要的硬质铺装,增加绿化用地。很多开发商为了追求豪华气派的景观效果,在居住区中建造了面积过大的铺装广场,忽视了其使用效果。这种空有精美图案、冷冰冰的空旷铺地,在居住区中应该避免。它既缺乏功能性,得不到充分的利用,而且景观效果也十分单一。如果改为绿化用地,无疑可以创造更好的居住环境。
    现在,居住区的环境日益受到重视。在居住区景观设计中,不能只重视平面效果,只在形式上做文章。而应当从居民生活的真正需要出发,满足更高层次上的功能需求和审美需求,这样才能为居民创造宜人的生活环境。
    参考文献:
    [1](英)NigelColbom.景园铺装艺术[M].金煜,单长刚,夏惠荣译.沈阳:辽宁科学技术出版社,2002
    [2]金井格.道路和广场的地面铺装[M].章俊华乌恩译.北京:中国建筑工业出版社,2002
    [3]毛培琳.园林铺地[M].北京:中国林业出版社,1992
    [4]武勇,黄鹢,刘青等.居住区规划[C].北京:中国建筑工业出版社,2004
    [5]夏炎早.景观铺装辅助设计系统的研究[D].哈尔滨:哈尔滨建筑大学,2000
发表于 2007-1-7 14:46:36 | 显示全部楼层
好帖,谢谢楼主
发表于 2008-8-4 12:36:09 | 显示全部楼层
好资料。做景观很有用
发表于 2008-8-17 23:54:46 | 显示全部楼层
还是很有指导性的
GMT+8, 2026-11-22 08:16 , Processed in 0.488356 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
