查看: 1821|回复: 1
[求助]:紧急求助!!!viz render
发表于 2006-12-17 00:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
有不有支持AutoCAD Civil 3D 2007 的VIZ Render。
最近需要出一个AO大图,生成的三角曲面用自带的渲染器渲染,只能达到4096X4096像素,精度不够,有不有支持AutoCAD Civil 3D 2007 的VIZ Render,可以渲染更高像素的图,或其他与这个软件无缝联接的渲染器也行。
真急,高手支个招吧!!!
发表于 2006-12-31 10:21:41 | 显示全部楼层
civil 07里不带viz render了,可以把civil的文件导出成xml,完后在max里导入就好.我用的版本是max 8,不知道以前的版本行不行,你可以试下哦.
GMT+8, 2026-11-22 10:07 , Processed in 0.323363 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
